标题: 给力,三天BF25L到家了 [打印本页]
作者: kaixinhp    时间: 2013-12-23 21:15
标题: 给力,三天BF25L到家了
本来是准备买7045的,但觉得太大不方便,就买了小潘家25𠃊,价格实在,今天初步打表,主轴打钻夹杆跳动在2个丝之间,噪音很小呀,关上门应该不吵,说明书英文的,这机器应该是出口的,很精致,不大不小,准备焊个架子,下一步改数控,最近在忙着做几台工业泡沫切割机,改数控会补上,想上淘宝1300多一套的700w的伺服,导轨不准备弄,等应力消了,导轨磨坏就直接上线轨补充一下,打表只是初步打表,直接打的钻夹头连接杆,这个杆子自身精度并不高,ER25铣夹头还没到货,到货后直接打刀具,跳动精度应该可以在1丝到2丝。
(, 下载次数: 47) (, 下载次数: 46) (, 下载次数: 62) (, 下载次数: 46) (, 下载次数: 44) (, 下载次数: 48) 这个图片中的平口钳是精密的,长度太长了点,只有横着放,不好固定在工作台上,底部没有螺丝孔,用压板压很不方便,只有放一边了
作者: kaixinhp    时间: 2013-12-23 21:16
手机发贴,发不了大图片,只能用手机裁剪小块照片
作者: caihuiwen    时间: 2013-12-23 21:19
主轴跳动在2到3个丝之间--这个精度和华飞的比如何?
作者: kaixinhp    时间: 2013-12-23 21:26
当时咨询过华飞的,也是说跳动在2个丝左右,我这机器很奇怪,打表打主轴外端,有5个丝,打装钻夹头的杆子2个丝多一点,
作者: $$$$$$$$    时间: 2013-12-23 21:39
什么情况,上面的回帖都是仅作者可见
作者: 守护依旧如故    时间: 2013-12-23 22:04
主轴跳动2丝到3丝是很不理想的精度,废品。
作者: 初学者    时间: 2013-12-23 22:35
此帖仅作者可见
作者: 夭夭    时间: 2013-12-23 22:54
什么玩意,全是仅作者可见?
作者: kaixinhp    时间: 2013-12-24 08:31
5000多的价格,2个丝跳动,应该说是合格的,如果要求高,可以换轴承,自己调
作者: 南京小猪    时间: 2013-12-24 09:24
kaixinhp 发表于 2013-12-23 21:26
当时咨询过华飞的,也是说跳动在2个丝左右,我这机器很奇怪,打表打主轴外端,有5个丝,打装钻夹头的杆子 ...
钻接杆本来就是有误差的,可以直接打主轴内锥
作者: caihuiwen    时间: 2013-12-24 17:02
夭夭 发表于 2013-12-23 22:54
什么玩意,全是仅作者可见?
不是吧,我统统可看见啊!
作者: 夭夭    时间: 2013-12-24 17:17
caihuiwen 发表于 2013-12-24 17:02
不是吧,我统统可看见啊!
现在可见了
作者: chenfly666    时间: 2013-12-24 18:04
工业的话是 报废机器了 家庭机器 也就这个精度 正常
作者: kaixinhp    时间: 2013-12-24 19:48
是打的钻夹杆的精度,如果打内锥孔估计要高一点,ER25夹头没到家,不好打刀具
作者: strive    时间: 2013-12-24 20:34
有机机了~~~~~~~~~~
作者: 浩宇    时间: 2013-12-24 20:50
楼主等到装上铣刀,用拉杆拉紧后在测量一下,你会有惊喜的。
作者: haimowang    时间: 2013-12-24 21:16
我的理想在你那儿实现了,恭喜、恭喜。努力赶上。
作者: 守护依旧如故    时间: 2013-12-24 22:38
打内锥度      外杆本身有误差      也别打刀具     刀具的跳动不仅收内锥精度影响   而且夹头    桶夹的精度也很重要
作者: lzxcj    时间: 2013-12-24 22:52
恭喜你买到垃圾了,弄下铁看,还2个丝,20个丝都不止
作者: 守护依旧如故    时间: 2013-12-24 22:59
好好搞      。。25铣简直就是为了数控而生。。。
作者: kaixinhp    时间: 2013-12-24 23:04
感觉的确如此呀,贴塑貌似没必要,我感觉加上润滑油后手轮很轻的说,57电机用同步轮减速完全没问题,贴塑不如直接加润滑系统,另外噪音真的很小,跟我冬天热车的声音差不多
作者: limlee    时间: 2013-12-26 00:52
恭喜同学如新机!!!
作者: 何光    时间: 2014-2-6 19:05
每个轴都有两个手调小扳手,旋紧一点,误差小.
作者: Godlike    时间: 2014-2-6 19:44
2丝还不行,看来这里的要求很高啊。
作者: xiaopan    时间: 2014-2-8 11:10
主轴外圆是没有精度要求的,磨主轴时是以内孔定位再磨外圆的,所以5丝的精度就不足为奇了。
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
