查看: 1703|回复: 21
fy680 naza v2 炸机,求分析
发表于 2013-12-27 10:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
先报配置  fy680,V2,4225 610KV ,铂金30A, 摄像头图传单独3s供电,视频前面已校对过了GPS剪了,姿态模式起平,都很平稳,上天感觉有点飘,切换成GPS模式,还是定不住很飘,再切换成姿态,一直在调整方向,最后。。。。,感度145,145,默认,姿态感度默认,炸机图因为心情不好,没照,朋友说是感度低了,求大虾分析,上视频
 楼主| 发表于 2014-1-3 13:41 | 只看该作者
将军不下马6 发表于 2014-1-2 19:36
蘑菇头朝后下方图传效果会好些
恩,已经向下安装了,感谢大家啊,已试飞很稳,基本上可以定住不动
发表于 2014-1-2 19:36 | 只看该作者
蘑菇头朝后下方图传效果会好些
发表于 2013-12-30 12:31 | 只看该作者
学习
发表于 2013-12-30 09:39 | 只看该作者
看看就是GPS装反了。。。。
 楼主| 发表于 2013-12-29 10:38 | 只看该作者
是呀GPS反了,太大意了呀,还好自己有雕刻机将就电路板画了个脚架上起,还是等碳板回来再做一套。现已全部重新装完,从0开始装,连接线有0.1焊的不满意的都全部重新焊过,呵,就全当娱乐了,已认真看了泡泡老师的V2教程2遍,也调高了感度,就等选个黄道吉日,再去试飞
发表于 2013-12-28 23:03 | 只看该作者
323202315 发表于 2013-12-27 12:51
还是我兔子稳定
你兔几啊? 我们的兔全跳兔 你的为何比V2不稳?不信 上视频来瞧
发表于 2013-12-28 21:41 | 只看该作者
ziyoufeng 发表于 2013-12-27 18:27
同意下岗!
默默的顶一下
发表于 2013-12-28 21:24 | 只看该作者
elliottzhou 发表于 2013-12-27 12:30
GPS确定没装反?
确实反的好眼力,恭喜你被应聘取代3号!
发表于 2013-12-28 21:10 | 只看该作者
目测是GPS方向装反炸鸡。
发表于 2013-12-27 21:28 | 只看该作者
不是感度问题,是你高级基本校准问题,你应该多校准2次,静止状态下陀螺仪-1.5   +1.5范围内正常,加速度X,Y, Z平方和在1左右正常。
发表于 2013-12-27 21:27 | 只看该作者
发表于 2013-12-27 18:27 | 只看该作者
elliottzhou 发表于 2013-12-27 12:48
DJI技术支持3可以下岗了
同意下岗!
发表于 2013-12-27 17:20 | 只看该作者
土豪金脚架
发表于 2013-12-27 12:55 | 只看该作者
旁边就是土地 飘了半天还是炸在马路上...
发表于 2013-12-27 12:48 | 只看该作者
DJI技术支持3可以下岗了
发表于 2013-12-27 12:30 | 只看该作者
GPS确定没装反?
发表于 2013-12-27 12:26 | 只看该作者
感度太低
发表于 2013-12-27 12:06 | 只看该作者
起飞前各个模式灯是否正常?
换场地校指南针
先从准备工作检查
发表于 2013-12-27 11:56 | 只看该作者
慰问帮顶
发表于 2013-12-27 11:54 | 只看该作者
楼主你好,此感度对你的飞机来说确实偏低,建议调高。
还有在空中切到GPS 的时候,是否确认了卫星客户已符合要求。
