查看: 1162|回复: 11
最小的汽油直机是什么型号的?
发表于 2013-12-28 23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
听说汽油直机不但省钱而且飞行时间长!我不暴力3D 动力要求一般!喜欢长时间飞行,但是对大鸡比较恐怖!所以想入一个汽油机,越小的越好!
各位摩友出来指点指点?
发表于 2014-1-27 08:50 | 只看该作者
发表于 2014-1-12 17:50 | 只看该作者
OS出600用的15CC了
发表于 2014-1-4 19:38 | 只看该作者
支持一下
发表于 2013-12-29 14:02 | 只看该作者
支持一下
 楼主| 发表于 2013-12-29 08:22 | 只看该作者
RE: 最小的汽油直机是什么型号的?
xiaofancc 发表于 2013-12-29 08:16
哦,那就是600级别的 风神50 和亚拓600N都可以改汽油机的,但是需要一定的动手能力
成品的话就是RJX90的 ...
看样子最小的是600级的了!
发表于 2013-12-29 08:16 | 只看该作者
chen586520 发表于 2013-12-29 08:10
我问的是汽油直机!谢谢!
成品的话就是RJX90的,相当于700级别的
 楼主| 发表于 2013-12-29 08:10 | 只看该作者
RE: 最小的汽油直机是什么型号的?
xiaofancc 发表于 2013-12-29 07:30
楼上错了,最小的油机市面上除了全球鹰还有华科尔的18级油机以及泰世的牛叉4
我问的是汽油直机!谢谢!
发表于 2013-12-29 07:30 | 只看该作者
发表于 2013-12-29 00:54 | 只看该作者
chen586520 发表于 2013-12-28 23:17
嗯。谢谢这位兄弟!
90级油机相当于700的大小。最小的油机,(除了淘宝上那种全球鹰,那个不行)应该是亚拓600N, 国外能买到改装450用的发动机,可以改成甲醇版450
 楼主| 发表于 2013-12-28 23:17 | 只看该作者
autohero 发表于 2013-12-28 23:06
90型号的呗,RJX90用26CC汽油机,还有所有90级的甲醇机型都能用OS的15CC汽油机。
嗯。谢谢这位兄弟!
发表于 2013-12-28 23:06 | 只看该作者
