lixi17 发表于 2013-12-30 00:56
哈哈。易哥。终于做出来了?我以为你会做一个更大的。这个和我设想的那个结构还是有点差异,
1.没有反弹缓 ...
1 ,反弹缓冲?没理解又有啥作用啊, 这个轨道又20厘米长 ,没必要缓冲。
2, 塑料件 可是美国原厂的 ABS 工程塑料,是做承重件用的(机房里的线槽链接头) ,不会变形, 而且受力的是塑料件下面是 直线轴承哦,受力的是轴承。 可能弹簧称的拉力点放在 与涵道推力点一条直线上 会比较合适点,不过测试一定有误差的拉了,我都是测试多次取平均值,本来就是作为一个粗略测试的工具。
3,就是最少2颗螺丝固定 涵道2侧的定位片,最多4颗螺丝,我发现固定前面的2颗螺丝就可以了 。 再简单的固定涵道方式? 也需要上螺丝的吧? 那个铝合金的角铁 是直接卡到塑料件上的,已经很方便了。
