查看: 720|回复: 14
大疆技术:大疆Vision电池问题求解疑
发表于 2013-12-29 19:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天下午试飞Vision,有7GPS卫星,第一颗电池一切正常,飞到28%报警时降落换第二块电池问题就来了。
正常搜星、转绿灯,然后准备起飞时突然长红灯,然后自动关机!好在还没起飞!
拔了电池等10分钟再试验,起飞1米左右,悬停,发现绿灯会突然变成红灯,1秒左右变回黄灯、再绿灯。是第二颗电池出了问题吗?求解。
两颗电池都是昨晚刚充好电的,第二颗电池是否有问题?可以怎样处理?
谢谢!
 楼主| 发表于 2014-1-3 17:28 | 只看该作者
我的飛機可是新買的,第一次出門。看上面的圖,電池也是第一次放電!
所以重點還是探針的材料要改善
发表于 2014-1-3 14:25 | 只看该作者
看来保养很重要哟
 楼主| 发表于 2014-1-1 16:08 | 只看该作者
剛剛試過了,雙飛20分鐘左右,直到電池29%紅燈亮了才降落,一切正常。
看來就是機身探針有點氧化,接觸不好的緣故。
建議大疆還是考慮換質量好點的探針吧,沒幾個錢,但對模友影響重大啊!
 楼主| 发表于 2013-12-31 23:41 | 只看该作者
已經升級到最新固件,剛才也擦了機身的探針,電池探針沒法接觸不到,沒法弄。
明天元旦放假再試試,有問題聯絡您。
謝謝!
发表于 2013-12-31 20:16 | 只看该作者
楼主您好,请问是否已升级至最新固件?可尝试擦拭电池探针。
请PM我您的联系方式,方便及时跟进问题。
 楼主| 发表于 2013-12-31 19:59 | 只看该作者
謝謝各位師兄,明天試試!
发表于 2013-12-31 16:34 | 只看该作者
拿橡皮擦擦再试
发表于 2013-12-30 14:15 | 只看该作者
bluehale123 发表于 2013-12-30 12:22
谢谢各位的回复。
我用的是vision模式。
電料行問問看有沒有賣電子接點清潔劑~
 楼主| 发表于 2013-12-30 12:22 | 只看该作者
谢谢各位的回复。
我用的是vision模式。
如果是接触不良应该怎样做,用酒精清洁电池接口?
发表于 2013-12-29 21:27 | 只看该作者
疑似接觸不良!
发表于 2013-12-29 21:08 | 只看该作者
看情况有点像 探测针 接触不良 瞬间空电的敢叫啊
看着这个奇怪。楼主是在哪个模式下飞行?naza模式还是vision?
发表于 2013-12-29 21:07 | 只看该作者
疑惑?
 楼主| 发表于 2013-12-29 20:04 | 只看该作者
从调参软件看电池一切正常啊!
