查看: 2493|回复: 24
精灵2加H3-2D到手,云台调参无反应
发表于 2013-12-30 22:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
精灵2今天终于到了,各种焊线,接上图传和iosd mini 云台,都弄好了,上电后,接电脑调参,没反应%……这是什么情况?
发表于 2014-3-10 10:46 | 只看该作者
DJI技术支持6 发表于 2013-12-31 16:44
楼主您好,可能您是误会我的意思了。目前,Phantom 2接H3-2D云台,由于没有独立的GCU,所以是没法连接H3- ...
你好,我进了精灵2+H3-2D 想问一下调俯仰响应慢一点都调不了是不是,,,,有没有方法去调参一下,它反应太快了
 楼主| 发表于 2013-12-31 20:22 | 只看该作者
首先谢谢技术的解答,经过一天的研究,已经弄明白了,是因为控控制云台俯仰的那个滑竿和控里面的电位器有接触不好,所以出现了不能控制俯仰的情况,加了个垫片已经解决了,而且手感比开始的好,很紧啊,像是有阻尼的感觉,各位模友可以试试啊
发表于 2013-12-31 16:44 | 只看该作者
liupeng861205 发表于 2013-12-31 15:45
而且我这个是全新的啊
楼主您好,可能您是误会我的意思了。目前,Phantom 2接H3-2D云台,由于没有独立的GCU,所以是没法连接H3-2D的调参软件的。
类似出现水平方向抖动,增稳异常需要校准的情况,则需要返回来用我们返修部门专用的制具来进行校准的。
 楼主| 发表于 2013-12-31 15:45 | 只看该作者
DJI技术支持6 发表于 2013-12-31 14:46
建议您发回来给我们校准
而且我这个是全新的啊
建议您发回来给我们校准
应该出个能调参的软件吧,总不能个人都发回去让你们调吧?那得调多少啊?
发表于 2013-12-31 15:21 | 只看该作者
收容所 发表于 2013-12-31 14:55
五个起落就要返修,我的运气就这么不好?
要不您先加我QQ2355602823,然后发段视频看一下您的云台是怎样的。
发表于 2013-12-31 14:55 | 只看该作者
建议您发回来给我们校准
五个起落就要返修,我的运气就这么不好?
发表于 2013-12-31 14:46 | 只看该作者
收容所 发表于 2013-12-31 11:49
在哪里可以找到或者买到这种专门的工具还有软件?
建议您发回来给我们校准
发表于 2013-12-31 11:49 | 只看该作者
DJI技术支持6 发表于 2013-12-31 11:30
横轴这个必须用专门的工具还有软件来调整的。。
发表于 2013-12-31 11:32 | 只看该作者
我也困惑这个问题,一直等待精灵2调参软件更新这个功能。
发表于 2013-12-31 11:30 | 只看该作者
收容所 发表于 2013-12-31 10:52
拆开飞机是否可以调?我的精灵2的h3-2d在飞行中出现横滚方向颤动,但找不到可以调整的地方。
发表于 2013-12-31 10:52 | 只看该作者
DJI技术支持6 发表于 2013-12-31 10:41
楼主,您好,精灵2挂H3-2D云台,是不能直接接飞机的USB连上H3-2D的调参软件的
发表于 2013-12-31 10:41 | 只看该作者
发表于 2013-12-31 10:40 | 只看该作者
据我所知,到目前为止,phantom 2的h3-2d还不能调参,只能用PT2调参软件升级固件。DJI也没有表示对这个only for phantom 2的云台用什么软件来调参。
发表于 2013-12-31 10:31 | 只看该作者
学习了!刚好发现这个问题!
发表于 2013-12-31 10:27 | 只看该作者
liupeng861205 发表于 2013-12-31 08:41
云台的控制是正确的,而且图像,osd信息都有,应该没错吧
我装好也是冲下调过之后就好了
 楼主| 发表于 2013-12-31 08:41 | 只看该作者
zzczzc 发表于 2013-12-30 22:51
led是否插错
 楼主| 发表于 2013-12-31 07:41 | 只看该作者
天寒地冻 发表于 2013-12-31 00:26
要用phantom2 的调参升级云台就可以了,不用zenmuse的调参
已经用那个升级了,但是狗是竖直冲下的,用遥控后面的杆也调不了
发表于 2013-12-31 00:27 | 只看该作者
軀動程式是否安裝?
usb接線是否正常?
雲台gcu供電是否正常?
再不行換部電腦試試!
