查看: 726|回复: 8
充电器与电池
发表于 2013-12-31 13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1:请问怎么知到一块电池可以承受多大的充电电流呀,就是充电时选择用几A向电池里充?
2:大家平时说的1C电流充电是不是指20A?
发表于 2014-1-3 01:19 | 只看该作者
我想说的,他们都说了
发表于 2013-12-31 22:33 | 只看该作者
新手学习
 楼主| 发表于 2013-12-31 21:37 | 只看该作者
晴阳 发表于 2013-12-31 16:34
好的充电器可以提供稳定的大电流充电,还有各种保护。
一分钱一分货,充电器建议买好的。
谢谢,我的充电器是6x80c,他能用多大的电流给什么样的电池充呢
 楼主| 发表于 2013-12-31 21:36 | 只看该作者
酱吻盐 发表于 2013-12-31 16:11
“如果充电指标是看电池容量...”并不是说电池的容量决定充电电流,只是说能承受多大电流,好的充电器,能提 ...
额,那请问1s,2s,3s,4s的电池各能承受多大的电流呢
发表于 2013-12-31 16:34 | 只看该作者
胡伟大 发表于 2013-12-31 15:56
谢谢解答,不过还是不明白,如果充电指标是看电池的话,那各种高中低档充电器又有什么分别吗?
一分钱一分货,充电器建议买好的。
发表于 2013-12-31 16:11 | 只看该作者
“如果充电指标是看电池容量...”并不是说电池的容量决定充电电流,只是说能承受多大电流,好的充电器,能提供较大的充电电流设定。
 楼主| 发表于 2013-12-31 15:56 | 只看该作者
徐志满 发表于 2013-12-31 15:02
若电池容量是2200mah,1c充电就是可以用2200ma即2.2A充电,5c充电就是2200maX5=11A充电.电池上没标明充电电流 ...
发表于 2013-12-31 15:02 | 只看该作者
若电池容量是2200mah,1c充电就是可以用2200ma即2.2A充电,5c充电就是2200maX5=11A充电.电池上没标明充电电流是多少C的则不应超过1C,用0.5C比较安全.
