查看: 2185|回复: 19
900MHz 的图传
发表于 2014-1-3 09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
有谁用过900MHz的图传? 1500mw有多远的传输距离?有知道的前辈麻烦解答一下
发表于 2014-1-5 10:15 | 只看该作者
qzbzx 发表于 2014-1-3 12:30
我在纠结要不要买呢。。。。。而且这个频段好像违法。。。。。好纠结啊,但其实不是纠结违法,而是没有太 ...
劝你别用了。抓到会吃几天官饭的。
发表于 2014-1-5 10:07 | 只看该作者
带套***(敏感)都不犯法 玩FPV犯什么法!
发表于 2014-1-5 08:57 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-1-3 22:36 | 只看该作者
lz 不是一般人那
 楼主| 发表于 2014-1-3 17:59 | 只看该作者
Sahara 发表于 2014-1-3 16:34
900M一般是在国外用,国外用得还真不少,优点是距离远,绕障碍能力强;但是频点少,而且视频效果没有2.4G及 ...
我也是认为这个频段的距离远,理论上频率越低绕障能力及传输距离越远,而且我查了我们国家目前应用的频点,和这个产品有两个频点是冲突的,但是在高于1000MHz后又3个频点完全没有冲突,而且又在1.2GHz的频点之下,我认为这是一个极好的频段,而且图传不能也不需要调频,可以说这是最完美的频段了,但是我看了国外模友的评论反馈,却发现反差很大,有的说很远,有的也近的离谱,所以我就不明白了,这个比例差不多在1:1,本来想买,现在犹豫了,而且这个频段的高增益天线也买不到,所以我就彻底放弃了。唉。。。。理论上是非常完美的如果用来飞FPV搭配433M高频头。。。
发表于 2014-1-3 16:34 | 只看该作者
900M一般是在国外用,国外用得还真不少,优点是距离远,绕障碍能力强;但是频点少,而且视频效果没有2.4G及5.8G好。
至于跟G网手机信号有频段冲突,这个确实有。
发表于 2014-1-3 16:30 | 只看该作者
聿修厥德 发表于 2014-1-3 16:04
貌似带套可以减轻处罚
不整根全插进去应该也能减轻处罚。。。
发表于 2014-1-3 16:04 | 只看该作者
borneol 发表于 2014-1-3 12:36
FPV都是彻底违法的。。。怕个啥。强***奸并不根据带不带套判断。
貌似带套可以减轻处罚
发表于 2014-1-3 12:36 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-1-3 12:30 | 只看该作者
borneol 发表于 2014-1-3 12:24
等你买到测试过效果后,记得上论坛发个贴。。。
我在纠结要不要买呢。。。。。而且这个频段好像违法。。。。。好纠结啊,但其实不是纠结违法,而是没有太多参考的例子,毕竟国外的无线电环境和咱们不一样
发表于 2014-1-3 12:24 | 只看该作者
qzbzx 发表于 2014-1-3 11:48
在国外可以搞到,但是麻烦的是升级版的天线很难搞到,这个国外有人防在遥控车上在障碍物及多的小树林里有 ...
 楼主| 发表于 2014-1-3 12:24 | 只看该作者
聿修厥德 发表于 2014-1-3 10:37
用900的?那是运用商的g网频段。理论上这个频率1500mw的几公里都没啥问题。是仅次于433的。但问题这个频率与 ...
一下是我copy的参数,频率会在0.9G 0.910G,0.980G,1.010G,1.040G这几个跳动,根据我查的一些文献目前在900MHz频段工作的无线设备包括GSM无线电话移动通信设备,RFID设备以及用于工业、科研、医疗用途的一些设备(国际称为ISM频段),在此频段中的890MHz-915MHz用于GSM系统的上行传输,即手提电话在此频段自基站发送信息,基站在此频段接收935MHz-960MHz用于基站向手机发送信息,手提电话进行接收。在这两个频段之间留有20MHz的间隙,即在915MHz-935MHz这20MHz是可分配给RFID使用。而且这频段之间只有0.9G和0.910G有冲突,也就是说在冲突时调到频段0.980,1.010和1.040,是不是就没事了?也就是没有干扰
FPV Tx Spec.
Channel: 8-Ch, AV synchronization
Power: 800mW
Input voltage: 12V
Weight: 18g
Frequency: 0.9G 0.910G,0.980G,1.010G,1.040G
 楼主| 发表于 2014-1-3 11:48 | 只看该作者
borneol 发表于 2014-1-3 09:45
弱弱的问一句900MHz的图传哪儿能买到,什么价格?
在国外可以搞到,但是麻烦的是升级版的天线很难搞到,这个国外有人防在遥控车上在障碍物及多的小树林里有超过800m的距离,但是没找到在天上飞的数据
发表于 2014-1-3 11:28 | 只看该作者
新手不懂的路过
发表于 2014-1-3 11:22 | 只看该作者
这个问题问的有点......,要看你如果配置天馈系统?飞行高度多少?相对天线高度?当地电磁环境如何?......,如果有人问你的汽车能跑多快,不知道你如何作答。
发表于 2014-1-3 10:42 | 只看该作者
关注…楼主哪里搞的
发表于 2014-1-3 10:37 | 只看该作者
用900的?那是运用商的g网频段。理论上这个频率1500mw的几公里都没啥问题。是仅次于433的。但问题这个频率与通信运营商的G网频率相同。应该是全部干扰,除非你能到一个手机没信号的地方去。否则估计你飞起来能有几百米就不错了。而且900的图传这货能买到?
发表于 2014-1-3 09:52 | 只看该作者
在哪儿买?
发表于 2014-1-3 09:45 | 只看该作者
