查看: 5113|回复: 44
野狼的龟壳涂装版像真“歼20”照片及飞行视频
发表于 2014-1-7 12:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
上周日F1飞场,午后到达,就2架3a轮流在飞。我纯粹带着飞机打酱油,只带了一块4s3300电池,在70函道的全油门压榨之下只有3分钟的活跃时间,不给力的a6充充电要一个多小时。一个下午就飞了3块电。
好在首飞没炸,下来调整了副翼舵量又重新上天。第一块电下来以后还有3.8以上单片电压,于是复飞,没飞2圈结果低压保护失去动力了,迫降有点远,撞了地上的塑料路障翻了一下,左侧机翼小擦伤。
轻伤不下火线,第二块和第三块电均安全起降。
涂装是用油漆笔随便乱画的,有模友说像龟壳,所以就暂叫他龟壳版吧。
三围 长1285*翼展815,体重1.2kg,单70函道(黑旋风)60a电调,4s3300mah35c电池,固定起落架,前轮转向。
上照:空中姿态
地面滑跑
起飞瞬间
地面停放
上电待飞
装车回家
上桌验视
上视频:
参与人数 2威望 +4 收起 理由
顶风飞不动 + 2 赞一个!
shane52 + 2 很给力!
发表于 2014-9-3 16:41 | 只看该作者
非常漂亮的飞机‘。。
45
发表于 2014-9-3 14:23 | 只看该作者
有卖的么?
44
 楼主| 发表于 2014-3-24 21:55 | 只看该作者
43
发表于 2014-3-24 21:24 | 只看该作者
KT机吗?
42
发表于 2014-3-23 20:12 | 只看该作者
好jj中国的骄傲。
41
发表于 2014-3-18 23:51 | 只看该作者
很给力不错?喜欢
发表于 2014-1-25 14:47 | 只看该作者
手工 很不错
发表于 2014-1-12 20:25 | 只看该作者
狼哥,有CAD图纸不,我想做一个薄铝的遥控航模,可以加QQ:653789536来讨论,有很多东西不懂,可以教教我不!
发表于 2014-1-8 17:08 | 只看该作者
我想说的是价格  毕竟像迪乐美的 t50教练机  pnp  蜗杆起落架  电调 电机  电动舱盖  特价板的也就600上下 这个j20  抛去民族情感的话  实话说  不一定比传统布局的f35 f22什么的好飞  价格高了的话  真心打击人的热情
 楼主| 发表于 2014-1-8 17:04 | 只看该作者
wenbo1026 发表于 2014-1-8 16:59
固定起落架  啊  这么   固定起落架的话  价格也就300左右 超过350 的话  够呛了
兼容蜗杆收放的安装,想换自己买3个蜗杆直接装就行。
发表于 2014-1-8 16:59 | 只看该作者
发表于 2014-1-8 10:23 | 只看该作者
恭喜首飞成功,飞机性能不错,升力很好,龟壳版涂装很有趣啊!
 楼主| 发表于 2014-1-7 20:34 | 只看该作者
wenbo1026 发表于 2014-1-7 19:00
我买了f-15     你这个j-20  出厂的时候会有涂装的吧 ?
起落架有木有
出厂起落架应该是固定的那种吧。不是收放的。至于涂装我还真不清楚。
发表于 2014-1-7 19:00 | 只看该作者
fireofice 发表于 2014-1-7 17:01
你可以先买f35的,这个空机估计也就300+样子,随便省点就有了。
起落架有木有
发表于 2014-1-7 17:54 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-1-7 17:01 | 只看该作者
wenbo1026 发表于 2014-1-7 16:12
啥时候能买到啊?  12叶70涵道   4s25c2700电池  80a电调 动力够不?号称是51a电流1400g推力。。  我都等的 ...
发表于 2014-1-7 16:12 | 只看该作者
啥时候能买到啊?  12叶70涵道   4s25c2700电池  80a电调 动力够不?号称是51a电流1400g推力。。  我都等的急死了  忍住了买f35的欲望在等这个j20
发表于 2014-1-7 15:26 | 只看该作者
fireofice 发表于 2014-1-7 15:15
先烧个香求人品。
恩~恩~
