查看: 638|回复: 6
求教
发表于 2005-10-5 18:36 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
各位前辈;我刚买了一个小神蜓30#无刷机,可是电调和接收机都有一个电源接头,但电池却只有一个对应的接头,那位前辈知道应该怎么接线啊?我现在很想去实际练习,可现在已经把我难住了。谢谢前辈指教!!
 楼主| 发表于 2005-10-6 06:23 | 只看该作者
各位前辈,真的晕了
我刚看了电调的说明书(http://www.5imx.com/info/info-c/info-c1050327.htm),这里说电源线要接的
使用说明:
1.把信号控制线按正确方向插入接收机油门控制输出端口(需注意BEC极性)
2.把调速器三根输出端对应无刷马达三极输入端接好
3.在调速器电源输入端加上相应的使用电压(注意电源的正负极性要正确),此时可听到“嘟”的一声响,推动油门推杆马达即可转动;如果马达转向相反可将调速器上三根输出线中的任两根线互调位置即可。
 楼主| 发表于 2005-10-6 05:53 | 只看该作者
谢谢一飞冲天,我看了我的机器,现在第3通道接的是电调的另一根线,电调还有一根电源线,按你说的连接的话,那它就是空着不用吗?接收机有一个粉色的线也不用,对吗?
发表于 2005-10-5 23:06 | 只看该作者
电调接在接收机的第三通道,电池接在电调上,接收机原来的有刷马达输出线和电源线空着不用接!
 楼主| 发表于 2005-10-5 21:36 | 只看该作者
对不起了,是35#。谢谢两位前辈
发表于 2005-10-5 21:26 | 只看该作者
是36#吧
发表于 2005-10-5 21:02 | 只看该作者
30#???新出的吗?怎么没见过?
