查看: 2800|回复: 34
用于多轴的电源电调接线板
发表于 2014-1-14 15:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
大家好!各位做多轴时,会用到这样的接线板吗?
Multi-Tri Copter Power Battery ESC Connection Board.jpg (142.92 KB, 下载次数: 56)
发表于 2014-1-22 23:53 | 只看该作者
jackcai2008 发表于 2014-1-22 23:19
阿ken
好久不见
这个是个朋友要做的产品,帮问玩家的看法和建议而已。
开发机架,管它的软件呢,以你生产坦克的工艺用心,开发多轴机架,真是小菜而已
 楼主| 发表于 2014-1-22 23:19 | 只看该作者
kenken 发表于 2014-1-20 12:55
jackcai2008 兄 难道看上多轴机?这个比坦克销路广,出机架吧
阿ken
好久不见
做多轴,对多轴软件了解不多,慎入
的确,多轴机的销量一定是多多了
发表于 2014-1-20 12:55 | 只看该作者
发表于 2014-1-20 12:34 | 只看该作者
jackcai2008兄, 你的虎I什麼價格? PM我吧我PM不了你.
发表于 2014-1-19 23:27 | 只看该作者
路过帮顶
发表于 2014-1-19 22:39 | 只看该作者
焊线、走线要顺畅、不受力,不能窝死角
发表于 2014-1-19 22:07 | 只看该作者
直接焊接要靠谱多了
发表于 2014-1-15 09:16 | 只看该作者
分线板上再集成飞控、OSD、电调、电机、LED流水灯、图传、接收机,能有什么不好。。。。 只是谁能确定它是不是真叫分线板。LS就别偷换概念了。
发表于 2014-1-14 23:46 | 只看该作者
分线板并不是一无是处,比如分线板上集成DC-DC 5V,12V电源,集成短路保护,集成电压电流传感输出等,我不信如果这样集成,有什么不好.........
发表于 2014-1-14 23:32 | 只看该作者
这板有点重量50多g,有点不太好
发表于 2014-1-14 21:06 | 只看该作者
这个东东有两个优点:一,增加飞机重量,飞机飞的会稳一些;二,用了它,飞机更新换代的频率会快不少,总用新的。
发表于 2014-1-14 20:55 | 只看该作者
zgchen 发表于 2014-1-14 18:48
那个香蕉头的好像是接电机的
接电调……
 楼主| 发表于 2014-1-14 20:08 | 只看该作者
zgchen 发表于 2014-1-14 17:09
有刷的啊!无刷用不上
回zgchen,都可以的,只是用于电源的连接,支持8组电调。
谢谢各位的建议,会把镀金接头去掉,采取直接焊接的方式
发表于 2014-1-14 18:51 | 只看该作者
有刷的啊!无刷用不上
难道分电板都分有刷和无刷的?
发表于 2014-1-14 18:48 | 只看该作者
凌云海 发表于 2014-1-14 17:43
无刷电调输入也是两根线……
那个香蕉头的好像是接电机的
发表于 2014-1-14 18:14 | 只看该作者
论坛内很多帖子都建议不用香蕉头,LZ还增加香蕉头的数量呢,合理吗
发表于 2014-1-14 17:43 | 只看该作者
有刷的啊!无刷用不上
无刷电调输入也是两根线……
发表于 2014-1-14 17:21 | 只看该作者
我都是线焊线的   这样感觉不靠谱
发表于 2014-1-14 17:13 | 只看该作者
其实这种板子还是可以的,不过香蕉头就算了,直接把线焊在上面吧。焊接好之后板子上铺一层热熔胶绝缘防潮。
