NNBFAAA 发表于 2014-1-15 10:23
期待后续啊,对了,那个拖带轮也建议改改吧,换成加轴承挂胶的,原装那种在户外玩太容易卡死了(泥沙进 ...
shuishu2626 发表于 2014-1-15 10:33
地盘改造完,来段飞坡视频啊!
海風 发表于 2014-1-15 10:27
这一辆坦克的费用顶我3辆坦克了。
dlam-75 发表于 2014-1-15 12:52
底盘内部制作的真规矩,“漂亮”,前辈所说的“值得一提的飞燕的护板固定座刚好就是灿总的扭杆固定 ...
prowerboy 发表于 2014-1-15 12:54
有刷电调T插套个热缩管吧,小心短路自燃
dlam-75 发表于 2014-1-15 15:21
这个固定座HL的其他车型可以通用吗?比如“黑豹G”
twinkl 发表于 2014-1-15 15:58
蘑菇,请教你一个问题,双流波箱,是不是倒车时,左右是反的?
twinkl 发表于 2014-1-15 16:26
奇怪了,我的前进都正常,就倒车时左右互换了,往左打是往右。估计是控上设置问题,关键是我用的LAMA的控, ...
mario0416 发表于 2014-1-15 16:36
你可能设置了反向吧?
灿烁玩具 发表于 2014-1-15 23:02
蘑菇出品:必属精品
NNBFAAA 发表于 2014-1-15 18:32
其实不是反向的问题,双流本身的特点决定了前进和后退转弯时,摇杆拨动的左右方向是不一样的,也就是相反 ...
金属飞燕 发表于 2014-1-15 23:35
双流转向跟轮系的车子是不一样的,双流的转动方向始终跟摇杆方向一致,向右是顺时针,向左是逆时针,倒车 ...
mario0416 发表于 2014-1-15 16:04
别的车要单独设计这个固定座,因为不同的车轴距不同啊。原理都是一样的。扭杆通用,只是需要制作固定座
dlam-75 发表于 2014-1-16 13:21
这个固定座如果我要买,TB上有吗?搜索链接的名称我应该怎么写?
twinkl 发表于 2014-1-16 08:41
要是能通过控设置改变,我就买个D10或者天九试试。
金属飞燕 发表于 2014-1-16 15:14
我的是D7,还没研究透,没找到能编程的选项,这个可以请教坛子里的hd381,他对这个有研究,好像用的是富 ...
mario0416 发表于 2014-1-16 13:35
联系金属飞燕吧
金属飞燕 发表于 2014-1-16 15:11
豹2 的只能用在豹2上,其他坦克的还没有。
twinkl 发表于 2014-1-16 09:36
蘑菇,几哈改造哈,我要准备山寨你的方案,当然,除了你的有感无刷主动力,那个太贵了,买最普通的有感无刷 ...
kevin2007 发表于 2014-1-17 09:58
不错啊,那扭杆还有其他车的么?
yelang918 发表于 2014-1-17 10:11
什么动力啊?赶快杀怪视频吧
靜靜等待你 发表于 2014-1-17 12:00
羡慕嫉妒恨啊!
靜靜等待你 发表于 2014-1-17 12:03
筹集大米中……
zgchen 发表于 2014-1-17 18:55
那个锯片很快啊!要小心使用,锯到手就很恐怖了!自从上次锯到手我基本放弃使用这个了!用树脂片好些。
mario0416 发表于 2014-1-17 12:00
扭杆。应该是灿烁的所有金属摇臂都通用的,扭杆座需要单独加工
kevin2007 发表于 2014-1-18 10:40
装上试下车,草地坡地沙地坑洼地盘石地极限环境都试下,悬挂系统扭杆的表现,好的话我也入一套啊。。{:1_ ...
already 发表于 2014-1-20 00:28
lz我想问一下灿总的扭杆送的轴承是厚度4mm的,装入后摇臂会突出大概1mm怎么破,是换3mm厚的轴承还是把底盘 ...
mario0416 发表于 2014-1-20 13:30
突出就突出吧,如果你觉得有影响就换薄的,换薄的有可能摩擦塑料也就是你的塑料底盘
already 发表于 2014-1-20 22:42
好吧我发现问题了,灿总的设计没问题,是我自己没有把轴承装到底,敲进去了之后就好了
twinkl 发表于 2014-1-21 08:46
买了金属摇臂和轮子,发现安装好后,侧向旷量少了,但是前后旷量反而增加了,主要是用扭杆不像弹簧有预紧力 ...
mario0416 发表于 2014-1-21 08:51
你装好放在地上就看不出来了
twinkl 发表于 2014-1-21 09:35
现在就是感觉扭杆用螺丝固定,木有插槽之类的定位,时刻感觉会松掉一样。都不敢往下压底盘了。不知道蘑菇 ...
NNBFAAA 发表于 2014-1-21 09:50
这就是扭杆的特点(正是这个特点使得坦克悬挂更加逼近真实,之前的扭簧有下摆限位,过障碍感觉就不太爽) ...
mario0416 发表于 2014-1-21 09:39
没建议,因为这个扭杆不是花键固定。如果是那种类似电机小齿轮的末端,直接插入轴向定位是最稳定的,但是 ...
twinkl 发表于 2014-1-21 10:57
照大大您这么说,是否需要将原车自带的下摆限位去掉?
jianrenbuba1984 发表于 2014-1-31 00:22
我悲剧了,两辆豹2,改扭杆的时候直接把安装轴承哪里掏空了,导致现在扭杆装上后,路轮顶到摇臂了,不知各 ...
twinkl 发表于 2014-1-21 10:55
也就是说,可以把扭杆螺丝固定端做粗糙就能达到效果,我倒有个想法,可以先假组上扭杆,用螺丝把扭杆固定 ...
jianrenbuba1984 发表于 2014-2-1 17:53
弄点云石胶把洞填满,然后再打孔不知道可行不。
金属飞燕 发表于 2014-2-3 14:43
ab胶补上应该可以的。
ab胶补上应该可以的。
jianrenbuba1984 发表于 2014-2-4 00:14
我还发现,铝条孔的圆心和扭杆轴承的圆心不在一条线上,导致摇臂不能平行固定,导致钱负重轮总是卡到后摇 ...
mario0416 发表于 2014-2-4 10:21
固定铝块安装一定要紧贴底盘
NNBFAAA 发表于 2014-2-4 11:14
怎么还不更新啊,兄弟偷懒了?
jianrenbuba1984 发表于 2014-2-4 00:09
飞燕什么时候开工啊,我又扭断个螺丝,郁闷中。。2.0的扭杆用这个螺丝不好固定啊,看来要磨平面才可以了
twinkl 发表于 2014-2-7 17:12
我也崩飞了一颗螺丝,也不知道是灿灿螺丝质量不好还是我太大力了,现在有一根扭杆永远没法拆下了。
mario0416 发表于 2014-2-7 22:12
螺丝怎么扭断的啊,感觉好暴力啊,我的怎么没事
guoquanleidaxia 发表于 2014-2-21 08:13
蘑菇一出,必是精品。
东方芝加哥 发表于 2014-2-21 12:32
LZ别用橡皮泥了,就用0.2或0.3的喷笔慢慢勾出迷彩边然后再填满,这样效果很好不然糟蹋你的车了。
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://5imx.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |
