查看: 3642|回复: 34
请问螺丝胶能带上飞机么,有经验的大侠进来说说
发表于 2014-1-20 13:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为四轴太大不好带要把桨拆了,回家拧螺丝要螺丝胶。请问各位螺丝胶是不是易燃品?能不能上飞机呢?随身好像可以携带少量的液态或胶状物,可以随身带上飞机么?还是要托运呢
请有经验的模友谈谈~
发表于 2014-1-20 13:39 | 只看该作者
你给安检的人说这是化妆品
发表于 2014-1-20 13:45 | 只看该作者
补充楼上的,最好在瓶上贴上化妆品的标签。挡住厌氧胶的字。
发表于 2014-1-20 13:46 | 只看该作者
直接伪装成眼药水  什么的  那不就行啦  把外标签换一下  哈哈
发表于 2014-1-20 13:55 | 只看该作者
这样应该可以带上去的
发表于 2014-1-20 14:06 | 只看该作者
滴出来用火点一下看看烧不烧呗
发表于 2014-1-20 14:21 | 只看该作者
托运吧,应该没问题的。
发表于 2014-1-20 15:00 | 只看该作者
没必要自找麻烦。托运吧。不就是落地多等几分钟吗,还轻松。
 楼主| 发表于 2014-1-20 15:40 | 只看该作者
恩,托运肯定的,四轴只能托运,我是怕螺丝胶易燃品到时候扫描出来了不让带就麻烦了
这个只有10毫升吧,好像液体低于多少毫升还是可以的
发表于 2014-1-20 15:46 | 只看该作者
为了安全,请遵守航空规定吧,这天上可不比地上,发现不对劲可以靠边停车,不要置安全于不顾,做投机取巧之事
 楼主| 发表于 2014-1-20 17:06 | 只看该作者
mx牛模王 发表于 2014-1-20 15:46
为了安全,请遵守航空规定吧,这天上可不比地上,发现不对劲可以靠边停车,不要置安全于不顾,做投机取巧之 ...
你是不是太敏感了,螺丝胶说的这么严重,谁不知道安全重要,不能因噎废食,安全固然重要,但在安全的前提下不是应该尽量尊重以人为本的思想么。如果这个不是易燃品(所以来请教各位)就没什么问题,为什么说到投机取巧呢
发表于 2014-1-20 17:19 | 只看该作者
不二. 发表于 2014-1-20 17:06
你是不是太敏感了,螺丝胶说的这么严重,谁不知道安全重要,不能因噎废食,安全固然重要,但在安全的前提 ...
我说让人们遵守法规,能不能带你根据法规决定,至于你说的什么螺丝胶,应该如实申报,或者提前咨询好为好。你和我较真什么螺丝胶,我只能说我不知道,上面我也没提螺丝胶的事
我的意思是,置安全于不顾,谎报是不好的,是你理解的偏差
 楼主| 发表于 2014-1-20 17:36 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-1-20 17:37 | 只看该作者
mx牛模王 发表于 2014-1-20 17:19
我说让人们遵守法规,能不能带你根据法规决定,至于你说的什么螺丝胶,应该如实申报,或者提前咨询好为好 ...
算了,说实话不喜欢你的说话方式,说教谁不会。话不投机半句多,就此打住吧,多说无益。
发表于 2014-1-20 21:35 | 只看该作者
螺纹胶味道不好
发表于 2014-1-20 23:02 | 只看该作者
为了保险起见不要带了,一瓶胶也没几个钱,随便一个五金店都有卖。也就是几颗烟钱的事。
这个可以带。只要不超量
发表于 2014-1-20 23:23 | 只看该作者
并没有完全禁止携带易燃液体,100ml以下可以携带。
发表于 2014-1-20 23:26 | 只看该作者
托运吧 安全点。我飞机是从国内带到国外的,10000mah的电池放到托运箱 没人查
