查看: 1235|回复: 6
为了大家的EPO滑翔机能装上起落架和弹射支点_介绍我的施工方法
发表于 2014-1-24 22:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
材料:拖把头,泡沫胶。
方法及步骤:
(1) 拖把头见水就软了,剪一块合适的大小,其中一面放一个木片等硬片,然后捆在飞机起落架位置,并横向捆出一条印子,作为弹射皮筋的绷紧位置(弹射支点)。
(2)放在通风地方,慢慢这块泡沫块就水分散失,硬实了,要干透。
(3) 这时,泡沫块已和机腹形状完全共形,取下,用泡沫胶粘接,再捆上。
(4) 几个小时后,待胶完全挥发后,拆下捆的绳子,试试粘接强度,有条件的话,在机舱对应位置再粘一块木片,和泡沫对穿固定一下。
(5) 用铝条弯制起落架,用木螺丝固定在这块泡沫上。
固定好的起落架:
还有后轮安装图。材料: 木片,铝片(弯成L形),去掉海绵的大轮(用与起落架一样的轮),泡沫胶。
(请版主将最后一幅重复的图,还有这行字去掉,我的界面完成不了这个工作)
发表于 2014-1-25 17:27 | 只看该作者
思路很好啊
发表于 2014-1-25 15:28 | 只看该作者
好飞机
发表于 2014-1-25 13:50 | 只看该作者
喜欢
发表于 2014-1-25 09:52 | 只看该作者
高人啊
发表于 2014-1-25 00:05 | 只看该作者
丑一个痣,实用两个字
发表于 2014-1-24 22:59 | 只看该作者
楼主神人呐!
