查看: 3088|回复: 31
X8动力升级,欢迎拍砖!
发表于 2014-1-27 12:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
原本一直在用XA的原装2215套装动力,但那苦逼的XA异型方轴,只能用其爱射的原装桨,用APC的桨需要扩孔,但由此引来一连串的不平衡、不同心、震动大等问题,年前咬牙升级了动力,先上个给电机线加套套的图,后续陆续更新中....
电调的安装真心的考人,我考虑了几晚,这是之前摆的图,等今天DIY配件到了在上新图,欢迎大家拍砖。
#继续更新#
昨晚预定的铝柱和碳板到货,立马开始继续装机,先上图。
这是我的解决办法,双层碳板,中间12MM铝柱支撑,上下各四个电调,兼顾通风散热和维修,而且最上层电调距离中心板25MM,以尽量减少对上层电子设备的干扰。而且因为机子前后要装云台电池,机腹位置刚好放电调。
目前的安调可以说是一个模块了,只要拆2个螺丝就可以整个单独拆卸下来。
铝柱是土豪的红色,网上有的卖,几毛到一块多一个,比起那些打着航模旗号卖的便宜多了,碳板用的飞越现成的板子,17元/块。
下面2条粗线是焊TX60的,还没接,现在考虑是否要把电调的电源线全部集中在碳板中间穿出,考虑中.......
吐槽下飞越的这个所谓的碳板,完全就是披着碳纤外皮的玻纤,不过价钱摆在那算啦!
发表于 2014-1-29 11:52 | 只看该作者
不错不错~~~~继续等楼主更新!
发表于 2014-1-28 17:19 | 只看该作者
罐装~粉肠 发表于 2014-1-28 14:21
初步试运行,油门在50%-85%之间,飞机10分钟,貌似电调的温度可以忽略,我的是小电机,30A的电调大材小用 ...
哦,那应该就没问题啦~我的电调也是大材小用,40A的配上2212,980KV的电机,飞一圈下来都是冰冷的~话说那些碳纤版好贵啊。。坑你没商量。
 楼主| 发表于 2014-1-28 17:18 | 只看该作者
撒旦的礼物 发表于 2014-1-28 16:56
楼主以前是玩机箱MOD的吗?我看你用蛇皮管包电机线,感觉好像是在改机箱走线呀!
强迫症,不喜欢乱乱的感觉。
发表于 2014-1-28 16:56 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-1-28 14:21 | 只看该作者
啊FAT8发表于2014-01-28 12:25:11
很帅、、话说电调不是会发热的吗,这样散热会不会成问题啊。
初步试运行,油门在50%-85%之间,飞机10分钟,貌似电调的温度可以忽略,我的是小电机,30A的电调大材小用了。
来自iphone客户端
发表于 2014-1-28 12:25 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-1-28 11:52 | 只看该作者
呵呵!何以见得我是北方的?
发表于 2014-1-28 11:19 | 只看该作者
lz北方的吧
 楼主| 发表于 2014-1-28 10:12 | 只看该作者
昨晚的装机图片更新啦!欢迎各位拍砖~
发表于 2014-1-28 01:23 | 只看该作者
我來頂你呀樓主
发表于 2014-1-27 23:31 | 只看该作者
xd123 发表于 2014-1-27 18:42
楼主电机线上裹的那是什么东西,x宝搜索名词
蛇皮网。。。。
发表于 2014-1-27 23:07 | 只看该作者
坐等装机图
发表于 2014-1-27 18:42 | 只看该作者
发表于 2014-1-27 17:34 | 只看该作者
罐装~粉肠 发表于 2014-1-27 15:43
我是已经头痛了N天了,想了N个晚上才想出解决办法,稍后上图。
等着看你的电调安装图,很是感兴趣!
发表于 2014-1-27 16:28 | 只看该作者
罐装~粉肠 发表于 2014-1-27 15:51
楼主的烧是指“烧毁”还是“发热”啊?X8上下层电机,8个电调,确实是非常难找安装位置,如果是方形碳管 ...
先发热后烧毁~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2014-1-27 15:51 | 只看该作者
聿修厥德 发表于 2014-1-27 14:33
反正我感觉电调在肚子下面容易烧特别是这么多还聚在一起~~
楼主的烧是指“烧毁”还是“发热”啊?X8上下层电机,8个电调,确实是非常难找安装位置,如果是方形碳管还好办点,我只是用2216的电机,选30A的电调完全为了将来升级用的。
发表于 2014-1-27 15:50 | 只看该作者
好,等你的图,我对多轴接线也是非常的头痛啊!
 楼主| 发表于 2014-1-27 15:47 | 只看该作者
月光86 发表于 2014-1-27 14:57
电机 跟电调 的根线都不焊死的?
本来想着焊死,但因为考虑到后期布线可能要穿来穿去,而且俺们喜欢拆机,但又经不起反复焊,所以还是选择了用插头。
 楼主| 发表于 2014-1-27 15:44 | 只看该作者
crazyboyyy 发表于 2014-1-27 14:57
你xa桨射了多少?我是不敢用了
准确的说射了3支,但因为是X8模式,所以射射也无妨,但早就换APC自己扩孔用了!
