查看: 671|回复: 9
求助帖 4S电池有一片电压降到3.6 其他正常3.85怎么办
发表于 2014-1-29 14:12 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天没事把手里的电池都拿出来测了下电压 一块DUPU的4S 2600的电池其中一片电压降到3.6 其他3片3.85正常  这块电池以前摔过一次 但是没大伤  想请教下还有救吗  用充电器从新饱和还能行吗  我的充电器是 MAXPRO X612s
对了还想请教下如果单片电压不行了 这个电池可以当3S电池使用吗
 楼主| 发表于 2014-1-29 22:13 | 只看该作者
柯奇 发表于 2014-1-29 22:10
这4S拆3S,有必要说的这么严重么,,超级简单的一活儿,1,找坏片,电池负载一会儿,坏片电压会比 ...
哥们说的很具体  但是这活我肯定是干不了 原理大致都懂  就是实际操作不行  哎  笨年后找个一起玩航模的大师给整一下吧  我是白费了 多谢哥们的热心帮助
发表于 2014-1-29 22:10 | 只看该作者
这4S拆3S,有必要说的这么严重么,,超级简单的一活儿,1,找坏片,电池负载一会儿,坏片电压会比其它的低,拆开用电表一量就知道;2,坏片拆下来后,坏片的接着的正负极自己想办法连起来;3,4S平衡头换成3S平衡头,原来接坏片正负极两根线换成一根。4,完工,收招!!!
发表于 2014-1-29 16:26 | 只看该作者
歪柳一男 发表于 2014-1-29 16:21
我这人动手能力很差  这活我肯定是干不了 修家电的这活能干吧
应该可以。不过你先充放几回电,看看能不能恢复先。
 楼主| 发表于 2014-1-29 16:21 | 只看该作者
shanshuimoxing 发表于 2014-1-29 16:09
4S可以拆掉一个坏片,可以组成3S电池,是个技术活,有一定危险!要胆大心细,切记切记不能短路!!!首先要 ...
发表于 2014-1-29 16:09 | 只看该作者
4S可以拆掉一个坏片,可以组成3S电池,是个技术活,有一定危险!要胆大心细,切记切记不能短路!!!首先要确定那片坏了,另外在操作时最好把每个电极用胶布包好,焊那个电极时拆掉那个电极的胶布,焊完再包好,虽然麻烦但安全第一。
 楼主| 发表于 2014-1-29 16:03 | 只看该作者
xieming0313! 发表于 2014-1-29 15:49
小电流慢慢充满 然后再如楼上所说
多谢
发表于 2014-1-29 15:49 | 只看该作者
小电流慢慢充满 然后再如楼上所说
 楼主| 发表于 2014-1-29 15:47 | 只看该作者
御风七海 发表于 2014-1-29 15:38
你最好做一下压降测试。大负载的情况下(地面空转)给电池接一个BB响,如果某一片电池电压急剧下降,大大超 ...
多谢了
发表于 2014-1-29 15:38 | 只看该作者
你最好做一下压降测试。大负载的情况下(地面空转)给电池接一个BB响,如果某一片电池电压急剧下降,大大超过另外几片,这样的电池最好不用了。4S可以拆掉一个坏片,组成3S电池继续用。
