查看: 1129|回复: 18
请教双桨原因
发表于 2014-2-6 20:11 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
炸机后,更换了全新的亚拓T头\横轴\主轴\横轴轴承,飞机起来后有3-4度的双桨,下来测量时两桨都一样,怎么调连杆都没用,请教大家像这样问题在哪.450有副翼
发表于 2014-7-15 22:55 | 只看该作者
旋翼头有地方螺丝松了
发表于 2014-6-4 22:22 | 只看该作者
换吧,俺也换了
发表于 2014-2-7 22:16 | 只看该作者
冷小运 发表于 2014-2-7 20:30
谢谢各位指点,先更换胶圈,再不得可能要换无副翼了,有副翼的每次炸机后都要调好久
换吧   有副翼旋翼头   不好弄
 楼主| 发表于 2014-2-7 21:24 | 只看该作者
在桨尖约有10mm的高度差,这个双桨应该很大了吧,然后再怎么调连杆都没有,最小也都有8mm,如果调大了,连起都起不来,特别振动
 楼主| 发表于 2014-2-7 20:30 | 只看该作者
发表于 2014-2-7 10:28 | 只看该作者
日字框检查没有,如果日字框没有问题就是桨夹的问题
发表于 2014-2-7 00:52 | 只看该作者
先把螺距从头调一下,两边大桨零度开始,然后正反牙微调,如果还有问题,那只能从硬件角度去注意排查了
发表于 2014-2-6 23:20 | 只看该作者
小的双桨就无视吧
发表于 2014-2-6 23:19 ——“来自手机” | 只看该作者
中联胶圈
发表于 2014-2-6 22:31 | 只看该作者
两个桨螺距不同就会出现双桨,就这个原因
发表于 2014-2-6 22:29 | 只看该作者
有副翼出现虚位的地方太多,肉眼还真看不出来,特别是中联细长,还贵,跟无副翼的中联差远了。
发表于 2014-2-6 21:05 | 只看该作者
冷小运 发表于 2014-2-6 20:59
是反牙拉杆,今天就是一点点调的,就是不得.
那就只有是桨的问题或者是桨夹的问题了。
 楼主| 发表于 2014-2-6 21:02 | 只看该作者
要是这个原因损失就大了,暂时也没有配件更换了.
allan斌 发表于 2014-2-6 20:44
可能旋翼头有地方螺丝松了,有幅翼没问题就没事,一旦某个地方螺丝松了,怎么也有调不好的双桨的!
希望仔 ...
桨来回换了2副了,都一样存在.螺丝松这个要检查一下,但这两天初步也检查了,没有松的,可能我要重新再拆装一次
 楼主| 发表于 2014-2-6 20:59 | 只看该作者
caitaoxh 发表于 2014-2-6 20:55
建议用反牙拉杆。这样就可以一点点的调。
发表于 2014-2-6 20:55 | 只看该作者
建议用反牙拉杆。这样就可以一点点的调。
发表于 2014-2-6 20:44 | 只看该作者
希望仔细检查一下,用螺丝刀小力的逐个螺丝排查下。。。!
有时桨的问题出再的双桨,也有可能的!
发表于 2014-2-6 20:26 | 只看该作者
桨夹歪了
