查看: 3113|回复: 47
2014春节纽约中央公园航拍原始视频
发表于 2014-2-15 09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
参与人数 2威望 +4 收起 理由
古山石 + 2 很给力!
老顽童退休生活 + 2 赞一个!
发表于 2014-2-20 00:17 | 只看该作者
哇哦  佩服楼主的胆量,画面也漂亮
46
发表于 2014-2-20 00:07 | 只看该作者
我也試過這樣自旋的狀況、相信就是沒敎好指南針的
45
发表于 2014-2-18 14:40 | 只看该作者
陈歆宇 发表于 2014-2-17 05:48
我是随身带的两块5200MAH的电池,国内出关的时候问了一下绝缘是否做好了,准备给我一个绝缘袋被我拒绝了 ...
谢谢你的回答
44
 楼主| 发表于 2014-2-18 11:39 | 只看该作者
R8fky 发表于 2014-2-17 23:28
紐約的石屎森林佩上雪景效果也不錯的, 要是飛的圈大一点就更好!  LZ你的影片在第 4分鐘左右的時間中, 當時 ...
是的,我姿态上去的,也忘记做指南针校准了。
43
发表于 2014-2-18 02:08 | 只看该作者
类似移动电源好像是携带单个电池10000毫安时以下即可
42
发表于 2014-2-17 23:28 | 只看该作者
紐約的石屎森林佩上雪景效果也不錯的, 要是飛的圈大一点就更好!  LZ你的影片在第 4分鐘左右的時間中, 當時机子的狀態是否不太穩定似的, 明顯發生飄移地在自轉著的感觉,,對不
41
发表于 2014-2-17 12:25 | 只看该作者
别被逮了
发表于 2014-2-17 11:56 | 只看该作者
谢谢了,这样我也可以放心出游了
 楼主| 发表于 2014-2-17 05:49 | 只看该作者
linxijun 发表于 2014-2-16 20:09
不会啊,我传上去直接都是超清的呢!!!
有地址吗,哈哈
 楼主| 发表于 2014-2-17 05:48 | 只看该作者
yy5678 发表于 2014-2-16 23:35
请教你的带机出关的吗?电池出关有问题吗?我定的3.4号到柬埔寨吴哥去摄影,亚航。望回复,谢谢
我是随身带的两块5200MAH的电池,国内出关的时候问了一下绝缘是否做好了,准备给我一个绝缘袋被我拒绝了。全程经首尔仁川机场,纽约肯尼迪机场,进出都是直接过的安检,没有出任何问题。
发表于 2014-2-16 23:35 | 只看该作者
发表于 2014-2-16 22:53 | 只看该作者
9月底带vision过去拍银杏
发表于 2014-2-16 22:29 | 只看该作者
老美德公园真大 四方四正的 怎么没有人啊
发表于 2014-2-16 20:54 | 只看该作者
陈歆宇 发表于 2014-2-15 10:35
用MED ,不用WIDE,设置里面。
LZ能说详细点吗
发表于 2014-2-16 20:09 | 只看该作者
陈歆宇 发表于 2014-2-16 19:13
没有传YOUTUBE,优酷也是压缩得厉害和土豆没有区别吧
不会啊,我传上去直接都是超清的呢!!!
 楼主| 发表于 2014-2-16 19:13 | 只看该作者
linxijun 发表于 2014-2-16 11:05
有传到youtube吗?我用1080p的格式下载下来传到国内的优酷,大家就可以用超清观看了
发表于 2014-2-16 16:34 | 只看该作者
雪景漂亮。
发表于 2014-2-16 12:24 | 只看该作者
陈歆宇 发表于 2014-2-15 19:05
明天上华盛顿白宫附近的视频。航拍了林肯纪念堂。
期待佳作!
发表于 2014-2-16 12:22 | 只看该作者
美帝国主义的公园
发表于 2014-2-16 11:06 | 只看该作者
老顽童退休生活 发表于 2014-2-15 16:12
哈,问题严重啦。估计如果去欧洲航拍也得小心。去马代、泰国航拍估计没有问题。
新马泰都没问题的说
