查看: 4460|回复: 26
如何让三轴云台在跟随模式下Z轴跟随的紧一点,要不一个人操纵不敢转向啊
发表于 2014-2-16 09:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
可能是第一次用三轴云台的缘故,在跟随模式下总感觉Z轴跟不上机头水平的转向,这样稳是稳了,但是总会拍到脚架,都不敢转弯了,更别说飞个绕点了,有哪位大神知道该怎么调让它跟随的紧一点吗?用的三轴云台是某讯家的G13云台。
发表于 2014-3-26 22:27 | 只看该作者
没用过这款云台,不知道咋样?
 楼主| 发表于 2014-3-24 09:14 | 只看该作者
whcswh 发表于 2014-3-24 08:17
好好调,慢慢调!细心调,
你也用这个云台吗?分享下参数吧
发表于 2014-3-24 08:17 ——“来自手机” | 只看该作者
好好调,慢慢调!细心调,
发表于 2014-2-18 21:54 | 只看该作者
jianghui_1990 发表于 2014-2-18 09:17
纠正一下,是你转30度,云台才跟你转5度,超过某个值云台才会和机身同步,要机身停下来,云台才会慢慢跟 ...
已入蜻蜓三轴。不知道这种现象怎么样。会不会好一些
发表于 2014-2-18 09:40 | 只看该作者
把YAW那个加大一些,我用的0.15   你自己调试一下吧
 楼主| 发表于 2014-2-18 09:17 | 只看该作者
cclei 发表于 2014-2-17 21:29
晕。我还正看中这款云台呢。
也就是说:在跟随模式下。飞机向左偏了10度。可能云台反应很慢,或只是偏 ...
纠正一下,是你转30度,云台才跟你转5度,超过某个值云台才会和机身同步,要机身停下来,云台才会慢慢跟上。理论上都是可调的,但是说明书不是很详细,已经麻烦店家不少了……
发表于 2014-2-17 21:29 | 只看该作者
jianghui_1990 发表于 2014-2-17 21:24
雷迅家的G13,新出不久,能跟上,但是很慢,总的来说就是跟不上
晕。我还正看中这款云台呢。
也就是说:在跟随模式下。飞机向左偏了10度。可能云台反应很慢,或只是偏移了5度。就是两者不统一的意思吧。
三轴优于两轴就是为了解决航偏移的问题,可这一来。。。。。参数那些也不能调好吗?
 楼主| 发表于 2014-2-17 21:24 | 只看该作者
cclei 发表于 2014-2-17 21:22
你这是什么三轴云台。在跟随模式下。跟不上的意思是吗?
发表于 2014-2-17 21:22 | 只看该作者
发表于 2014-2-17 14:58 | 只看该作者
关注3轴云台很久了,最近在考虑是买这家的还是买1987的,之前用过1987的2轴云台确实不错,这次又推出三轴,不过坑爹的价格有点贵
发表于 2014-2-16 20:50 | 只看该作者
jianghui_1990 发表于 2014-2-16 19:06
相机重心据说默认就是狗3的,但安装时发现还是偏了一点,不大敢拆的太大,另外自激并不是一直有的,而是 ...
你这个就是典型的重心摆放不平衡啊安装相机是就要找到重心平衡点以后都这样安装OK
 楼主| 发表于 2014-2-16 19:09 | 只看该作者
感谢帮顶
 楼主| 发表于 2014-2-16 19:08 | 只看该作者
zzvob 发表于 2014-2-16 10:36
三轴云台一般都用收放脚。模式好像只有跟随模式和方向锁定模式。
等我靠这个吃饭的时候再收放吧~
 楼主| 发表于 2014-2-16 19:07 | 只看该作者
P-47 发表于 2014-2-16 11:49
BGC不同版本调参设置跟随的页面不一样,2.2版本以上单独有一个跟随页,2.0版本要把Z轴跟随设到100%。
这个有一个跟随页面可设置,不过据说Z轴的驱动是雷迅自己开发的
 楼主| 发表于 2014-2-16 19:06 | 只看该作者
大胡子 发表于 2014-2-16 18:51
安装相机注意重心还是不行就减少PID
相机重心据说默认就是狗3的,但安装时发现还是偏了一点,不大敢拆的太大,另外自激并不是一直有的,而是当转到某一角度才感觉到高频振动
 楼主| 发表于 2014-2-16 19:04 | 只看该作者
superdabenlv 发表于 2014-2-16 12:51
如果改成0,那就是锁定了,但是没有旋转的补偿
看来这个3.5是有测试的啊,小于3就会发生比较明显的自激,不过改小后的确有提升,跟的快了一些,但还是有些不够理想
发表于 2014-2-16 18:51 | 只看该作者
jianghui_1990 发表于 2014-2-16 18:44
还没有空飞,似乎有点自激,不知是不是PID问题,但是整体设计绝对一流
安装相机注意重心还是不行就减少PID
 楼主| 发表于 2014-2-16 18:44 | 只看该作者
大胡子 发表于 2014-2-16 11:31
兄弟这云台效果怎么样
发表于 2014-2-16 12:51 | 只看该作者
