查看: 3998|回复: 37
环形四轴最结实最便宜代替品
发表于 2014-2-18 20:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
久不久来四轴技术版看看模友的新玩法,竟然发现一个环形四轴的新机架,从贴子内容可以辩证,这种结构最结实最稳,而且有各位前辈出了样品和飞行视频来验证。比如:
我的机架之路~各种仿
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... 5517&fromuid=157343 翰林夜猫子
金源乐智 老师的大量贴子
但除了稳定性外,重量和价格也是一大因素。。。所以心里留了个心眼。
今天收衣服,发现这样衣挂非常不错,用手一扭没变形,不锈钢圆环无接口,非常结实,而且轻。一问老妈子,才10元钱一个。竟忍不住心中激动,发上来大家看看。
还有固定电机的地方,刚好在半弧的那四个接头的地方,不用担心会松动了。
又去搜索了下某宝。发现这个硬度,2500克估计够。但Y六轴比较方便安装。
发表于 2014-2-19 23:50 | 只看该作者
axnzero 发表于 2014-2-19 22:49
我爱好自行车,碰巧看到了,就做了。
纯属碰巧。
理解理解,祝你成功!
发表于 2014-2-19 22:49 | 只看该作者
金源乐智 发表于 2014-2-19 20:26
哈哈,是你啊!你很有灵感,才华横溢,创新理念超前,不墨守陈规。我怎么也没想到用车轮子,你做 ...
我爱好自行车,碰巧看到了,就做了。
纯属碰巧。
关于拍摄效果。
以后,上面肯定会安装,也会拍摄的。
只是我进展太慢,实在不好意思啦。
现在还在一项一项测试APM的基础功能。
这几天刚做到关控自动回家和地形跟随。
我的进展就像蜗牛爬。
发表于 2014-2-19 22:26 | 只看该作者
这么说轮胎也行…
来自iphone客户端
发表于 2014-2-19 20:26 | 只看该作者
axnzero 发表于 2014-2-19 09:21
》前面有模友用车轱辘做了个,遗憾的是没有看到下文,更没有看到实际的拍摄效果。
感谢提及,
就是我 ...
哈哈,是你啊!你很有灵感,才华横溢,创新理念超前,不墨守陈规。我怎么也没想到用车轮子,你做的不错!但就是差了一个重要环节,没有把相机捆在上面拍出视频来展现给大家。各种形状的多旋翼比比皆是,国外更是多如牛毛,大都能很好的飞起来,但是确没有看到实际拍摄的效果。改造机架的最终目的,就是要有能够适应高强度飞行时,仍能稳定拍摄出最佳的效果,否则对我们来说没有意义。希望你能尽快展现出乾坤圈的拍摄效果来,好了我也仿一个。
发表于 2014-2-19 15:07 | 只看该作者
这玩意做好了怎么带呀?
 楼主| 发表于 2014-2-19 14:44 | 只看该作者
翰林夜猫子 发表于 2014-2-19 13:29
这个园环形的应该就是最理想的结构了,一模友已经定做了圆环型的碳管,期待他的佳作
非常期待
发表于 2014-2-19 13:29 | 只看该作者
发表于 2014-2-19 11:03 | 只看该作者
楼主你这么吊啊,人材
发表于 2014-2-19 10:56 | 只看该作者
强度是个问题,楼主测试。
 楼主| 发表于 2014-2-19 10:46 | 只看该作者
axnzero 发表于 2014-2-19 10:09
我曾经考虑过使用附加短臂的方式增大整体尺寸,
以及提供上下平行的安装面,便于Y6和X8安装。
但要做到简 ...
对机架研究很深呀。一个人能力有限,想到了也很难实现的。还是找现成的代替品吧。
发表于 2014-2-19 10:09 | 只看该作者
但要做到简便安装的话,最好还是开模注塑。
这不是我目前的工作重点,就没有细化去做。
发表于 2014-2-19 10:03 | 只看该作者
yaybig 发表于 2014-2-19 09:42
看了你的视频,铝合金车轮外观漂亮多了,又结实。做大型多轴合适呀。
自行车的轮圈,中间是辐条,能载人跳台阶的强度,结实是肯定的。
但做不了大型的。
我这个是26寸。相当于560。
如果使用公路赛车的700c轮圈,相当于620。
重量方面,只比DII的F550多了不到100克,强度提升就很离谱了。
普通轮圈,两侧刹车边不是平行的,而是有一个角度。
如果是制作我这样的六轴,电机的安装极为简便,打孔上螺丝即可。
而且螺旋桨自然内倾,即有一个大小正合适的上反角。
因为轮圈的制造工艺特点,各个电机的内倾角是高度一致,不需调整的。
此外,DJI的S800机臂电机安装有一个侧面垫子,实际上电机不仅内倾,还有前倾后倾。
因为电机转起来,有一个横向扭矩,会使机臂扭转变形。
电机安装时前后倾斜一些,可以补偿这个机臂的扭曲变形,以提高效率和稳定性。
而这种轮圈机架,因为结构的原因,这个扭曲可以被机架本身的径向刚度完全承受。
因此电机安装变得极为简单粗暴,即可保证各个电机安装角度姿态的精密一致。
做这样尺寸的六轴机架,完美匹配DJI的E300,我找不到明显缺点。
也正是因为这个刹车边不平行,如果制作Y6、X8之类的,
下边也需要安装电机的话,下边电机就会有一个下反角。
1,上下一对螺旋桨的气流不平行,可能有不利影响。
2,下电机位置低,还下反,会增大灵活性,降低稳定性。参数调整难度提高了。
或许可以找到别的轮圈,上下两个环面刹车边如果是平行的话,做Y6,X8也是很爽的。
或者干脆使用衬垫的方式补偿成平行的也行。
 楼主| 发表于 2014-2-19 09:42 | 只看该作者
感谢提及,
就是我 ...
发表于 2014-2-19 09:38 | 只看该作者
实践出真知
发表于 2014-2-19 09:21 | 只看该作者
金源乐智 发表于 2014-2-18 20:58
哈哈,赶快抢楼而后再说!
还什么明天再买一个?先跟你老妈子说好话,明天 ...
感谢提及,
就是我啦。
下文在此:
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=889336&extra=&page=5
95,96,97楼
这里主要测试粗暴起飞和着陆。
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=889336&extra=&page=6
102楼
这里增加的超声波传感器,可以做地形跟随飞行。
目前正在测试自动回家和失控保护。
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=697159&extra=&page=46
发表于 2014-2-19 09:16 | 只看该作者
这是梅赛德斯奔驰的节奏?
发表于 2014-2-19 00:36 | 只看该作者
yaybig 发表于 2014-2-18 20:49
呼叫大神来给些意见,打算明天就买个回来改装。
@金源乐智    @翰林夜猫子
楼主,你的金钟EG723掉了!
发表于 2014-2-18 23:04 | 只看该作者
电机用夹子固定上去, 快装卸式四轴哈。
发表于 2014-2-18 22:48 | 只看该作者
看了下  尺寸好小   直径是30厘米的  最大的好像是35   没找到更大的了
发表于 2014-2-18 22:40 | 只看该作者
自行车铝合金车圈啊、碳刀稍贵
