查看: 1200|回复: 27
飞机飞行时间--(飞机的机型,配置,电池型号)做一个小调查,谢谢热情回帖的朋友们。
发表于 2014-2-19 19:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
做一个调查!
感谢大家热情回帖。
例如:
               机型
               电机(型号-KV值)
               电调(型号-KV值)
               电池(电压-容量)
               大概飞行时间(**分钟)
                                                      非常感谢各位,能来讲讲! (最好不说东西的牌子哈!再说是广告贴)
发表于 2014-4-1 15:09 | 只看该作者
机架:UAV680
电调:铂金30A。公认标配的电调。
电机:V3508 KV580.
浆:应该是山寨的1555浆。60一对。
电池:4S8000毫安。
挂载:飞狗,鹰眼。
起飞重量:2487g。
悬停时间:24分钟。设3.6报警。下来回压到3.66左右。
              如果坚持放完电可以在27分钟左右。
发表于 2014-2-25 13:30 | 只看该作者
踊跃发言,升级也可以做个参考
发表于 2014-2-21 15:05 | 只看该作者
hcc 发表于 2014-2-19 20:16
我先来,我刚够了4个飓风D2208 。
机架:360
电机:飓风d2208 1100KV
这套配下来多少钱啊?
发表于 2014-2-21 01:26 | 只看该作者
TM-3110 700kv
1147 APC桨
H4 650折叠机架
好盈 30A opto电调
带狗三、飞狗云台、osd、DJI 5.8G图传,云台图传独立供电 900mah 3S电池、动力电池4S 4000mah一块。以上起飞重量2200g 温度-10度,飞航拍航线,9分钟,3.7V落地,落地后电池回压3.8V左右。
去掉狗三、飞狗云台、云台图传独立供电900mah 3S电池,动力电池改为4S4000mah两块,起飞重量2300g 温度-5度,还是按照航拍时航速飞行,20分钟,3.6V落地,落地后电池回压3.75V左右。
以上数据实测。不玩虚的~
准备升级成四轴八桨。4S10000mah电池供电,换1238桨挂航拍设备,预计起飞重量3200g,预计航时能到18-20分钟。
发表于 2014-2-20 23:41 | 只看该作者
飞客 850
电机(4822 390kv
               电调(铂金 30
               电池(6s 5200*2
               大概飞行时间(24min
发表于 2014-2-20 22:30 | 只看该作者
飞越650四轴机架
恒力4822  kv690 4s5000 带飞越狗
起飞重量2200g  续航9分钟
换恒力4822  kv390  6s 5000电池
重量2500  3.6v续航19分30秒报警
发表于 2014-2-20 15:35 ——“来自手机” | 只看该作者
给他个视频让他信了
发表于 2014-2-20 15:25 | 只看该作者
再者说用过TM3508电机的可以拿出来称称重 82克?虽没用过TM电机也觉得不会是82克
发表于 2014-2-20 15:10 | 只看该作者
好 就依楼主说的来 起飞重量等于710+82*4+18.4*4+31.6*4+125+200=1563G 好 楼主很牛 6S5000电池重量控制在1563克 放出4300的电量 悬停45分悬停功率是135.8左右 悬停电流5.7左右 力效有11.3左右 莫不是用的TM3508电机?  单是这个11.3 3508电机1555桨官方力效表 3.6A 820可力效是10.25 能没有水分 ?楼主是怎样做到比官方力效还高出1的力效?别说是起飞单电机负载低 我还真的不信
发表于 2014-2-20 15:08 | 只看该作者
渔夫wpj 发表于 2014-2-20 14:58
台湾的K大挂6s10000mah的电池悬停80分钟航线65分钟整机重量才2000g哈哈用什么电机啊?
TM3508kv380 Dji1555/tarot1755尖桨 nano6s5000mah2p 铂金30a opto+ubec刷bl 自制650机架(后两个才是重点)
发表于 2014-2-20 14:58 | 只看该作者
发表于 2014-2-20 14:45 | 只看该作者
a4893015a 发表于 2014-2-20 14:28
呵呵 6S5000电池 3508电机 1555桨 铂金30A都得1620克 你不用机架飞的?
6s5000mah 710g
3508 82g
1555 18.4g
重点来了
铂金30a 31.6g(刷bl)
650四轴机架 125g(自制)
apm2.52+6mgps+3dr数传+电线 算200g好了
在算上一下和官方数据有出入的余量,比如电机螺丝什么的
怎么就不用机架了呢?
呵呵
1620g这个数据很夸张啊?吓屎你了?
发表于 2014-2-20 14:28 | 只看该作者
Dukeczn 发表于 2014-2-20 14:24
这个倒不是这么说的。总重不到2000g才1620g左右,重量控制好了一切好说,哈哈
发表于 2014-2-20 14:24 | 只看该作者
报下我的配置 四轴4010KV370 1555桨 铂金30A 6S4000电池 起飞重量2000克 落地10分钟电压3.7 冲进去3200 悬停21分40秒 力效9.4
a4893015a 发表于 2014-2-20 14:19
这也太夸张了吧 6S5000电池重量算700克 电机电调桨也得700克 机架算上400克 飞控杂线等算上200克 起飞重 ...
发表于 2014-2-20 14:19 | 只看该作者
Dukeczn 发表于 2014-2-19 23:23
四轴3508kv380 1555 铂金30 6S5000mah20c空载悬停45分钟
带狗3+无刷云台悬停35分钟航线25分钟
这也太夸张了吧 6S5000电池重量算700克 电机电调桨也得700克 机架算上400克 飞控杂线等算上200克 起飞重量算的偏低都得2000克....6S5000电池放电到3.7V也就4200左右算4300,总悬停功率才135.8,悬停电流才5.7,力效有14.7?显而易见....
发表于 2014-2-20 13:30 | 只看该作者
空载多重
发表于 2014-2-20 09:49 | 只看该作者
桂林的,机架F330塑胶机架,新西达2212/KV1000*4,8045桨,泰世10A电调*4,3S2000自制电池,FF飞控板,起飞重量600克,飞行时间5-8分钟
发表于 2014-2-20 01:08 | 只看该作者
三轴 朗宇V2216电机 KV800 蜘蛛30A电调,1047桨,电池3S 5200MAH 机器总重1400克 留空17分钟,零下15度,楼主忘了说一个重要的参数吧,报警电压是3.6
发表于 2014-2-19 23:23 | 只看该作者
