查看: 1028|回复: 12
发表于 2005-10-19 10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
各位模友,我是一个新手。买了一台450XL和JR9X,但我不知道该怎样设置9X中的数值
我的配置如下:
JR9X-R900S
副:HS-55
升:亚朗9G
螺距:亚朗9G
尾舵:Himark的MC-50BB
陀螺:华科尔的陀螺,(朋友给的)
电机电调都是亚托的(13T)
电池:11。1V2200
我只设置过螺距:40、45、56、61、72、86、95。其它的数值都是原来的数值。
这样我可以把JJ飞起,但总是向左转,一点都不能锁尾。(陀螺我没有调过)
我看了一些资料说:将尾舵ATV设为140-150%设定尾舵大小动作比例,静态飞行70%
上空飞行100%,尾舵上下跟轴归零。
尾舵ATV是什么来的在那儿设置、尾舵大小动作比例我知道在那儿,但是那个是静态飞行,那个是上空飞行呀、上下跟轴是什么来的要那儿设置呀?
希望各位能给我一个比较详细的设置数值。
我是个新手所以越详细越好-----谢谢
 楼主| 发表于 2005-10-20 18:24 | 只看该作者
按照蓝鸟斑竹的设置:初學建議
                 D/R          EXP
AULE             60%          +30
ELEV             60%          +30
RUDD             80%          +30
这个设置使小龙的动作柔和 了好多,但也使小龙的响应速度快了一些.
还有就是那一个是设置ATV的.
我的小龙始终都是不能锁尾,是不是那个陀螺有问题呀,不过我拿着JJ在手上转,尾舵会自动补尝呀,速度也好快.但为什么飞了起来就不能补尝呢?
发表于 2005-10-20 08:14 | 只看该作者
原帖由 houjydy 于 2005-10-19 23:15 发表
能给一下9X2
POS-0
POS-1
POS-2
的设置吗?
每個人的手感/習慣不同,所以以下是我個人的設定,提供給您考!
POS-0     一般懸停         D/R          EXP
          AULE             60%          +30
          ELEV             60%          +30
          RUDD             80%          +30
POS-1     高空飛行         D/R          EXP
          AULE             80%          +10
          ELEV             80%          +10
          RUDD             90%          +10
POS-2     3d飛行           D/R          EXP
          AULE             100%         LIN
          ELEV             100%         LIN
          RUDD             100%         LIN
[ 本帖最后由 藍色機械鳥 于 2005-10-20 08:19 编辑 ]
发表于 2005-10-19 23:15 | 只看该作者
原帖由 藍色機械鳥 于 2005-10-19 15:32 发表
如果只是一般懸停,只设POS-0那儿就可以啦。
POS-0是一般懸停
POS-1是高空飛行
POS-2是3D飛行
9X是個別設定動量/遲緩
會隨著開關的切換而自行變更:em05:
能给一下9X2
POS-0
POS-1
POS-2
的设置吗?
 楼主| 发表于 2005-10-19 15:42 | 只看该作者
谢谢FISHZH1881和蓝鸟斑竹。我今晚回去试试先
发表于 2005-10-19 15:32 | 只看该作者
POS-0是一般懸停
POS-1是高空飛行
POS-2是3D飛行
9X是個別設定動量/遲緩
會隨著開關的切換而自行變更:em05:
[ 本帖最后由 藍色機械鳥 于 2005-10-19 15:34 编辑 ]
发表于 2005-10-19 14:36 | 只看该作者
原帖由 5617tyw 于 2005-10-19 13:42 发表
3楼的不好意思呀。我无QQ呀
蓝鸟斑竹:D/R那儿有POS-0、POS-1、POS-2。是不是只设POS-0那儿就可以啦。
还有就是怎么JR/FF的EXP是相反的呢?
jr的+为舵机的柔和  f为-为柔和
 楼主| 发表于 2005-10-19 13:42 | 只看该作者
3楼的不好意思呀。我无QQ呀
发表于 2005-10-19 11:48 | 只看该作者
原帖由 fxzh 于 2005-10-19 11:40 发表
蓝色机械鸟斑竹能教教我ff-9设置暴龙的方法吗
沒有問題!
其實FF9跟9X的設定是大同小異的,只是因選項名詞不同及幾個設定需修改而已:em05:
在設定發射器之前您必須完成下列動作
在設置之前,必須先將馬達線拆除,並確認舵機方向性後再將油門搖桿推至中點並進入發射器選項Sub trim將
1.AILE(副翼)伺服器擺臂微調至平行,並確認左右行程相等
2.ELEV(升降)伺服器擺臂微調至垂直,並確認前後行程相等
6.PIT (螺距)伺服器擺臂微調至平行,並確認上下行程至最高及最最低點,如有差距,可進入發射器選項TRVL ADJ.裡的PIT.調整其伺服器使
行程上下到位,之後再將油門搖桿推到中點
套上/調整伺服器拉桿,使十字盤呈水平狀態,此時所有直機的搖臂及連桿都呈平行/垂直狀,螺距應是0度!油門搖桿推至最高為+10度左右,油
門搖桿推至最低為-10度左右
设置螺距:30、58、75、88、100,此時螺距應是-2   +5   +10
設置油門 : 0 ,42, 68, 88, 100
上下根軸FF9是原廠就已設定好,所以必須將其關掉
陀機如無感度線,則必須在陀機上的感度開關調整感度
所謂的大小動則是發射器選項裡D/R & EXP作調整,D/R是指動量,EXP則是指遲緩
初學建議         D/R          EXP
AULE             60%          -30
ELEV             60%          -30
RUDD             80%          -30
[ 本帖最后由 藍色機械鳥 于 2005-10-19 11:57 编辑 ]
发表于 2005-10-19 11:40 | 只看该作者
发表于 2005-10-19 11:25 | 只看该作者
在設定發射器之前您必須完成下列動作
行程上下到位,之後再將油門搖桿推到中點
門搖桿推至最低為-10度左右
设置螺距:40、53、65、75、85、93、100,此時螺距應是-2   +5   +10
設置油門 : 0 ,29 ,51 ,68, 80, 91, 100
9X發射器尾舵上下跟轴原廠並無設定,FF9是原廠就已設定好,所以必須視陀機而定,是否將其關掉
初學建議         D/R          EXP
AULE             60%          +30
ELEV             60%          +30
RUDD             80%          +30
[ 本帖最后由 藍色機械鳥 于 2005-10-19 11:46 编辑 ]
发表于 2005-10-19 11:14 | 只看该作者
+qq56603569 现场指导
 楼主| 发表于 2005-10-19 10:55 | 只看该作者
亚托的所有贴子我都看过了,,只有蓝鸟斑竹的一处介绍JR9X的
因为我是一个菜鸟所以觉得还不够详细,希望用JR9X的朋友能帮我
例一份详细的设定。。。谢谢
