查看: 1255|回复: 8
PL8故障了,求助!
发表于 2014-2-26 17:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在海天买了PL8一年了,使用一直很爽。冬天蛰伏了很久,今天准备充电,使用台达27V服务器电源,却发现充电器在检查电池后报错!无法充电,求高人指点!
 楼主| 发表于 2014-3-15 19:30 | 只看该作者
huperzhu 发表于 2014-3-15 18:14
我有一个PL8和你的故障一模一样
这个应该不是并充板和充置问题
1:我的也是原来好好的能充,有一天就不能 ...
我的问题最后发现是并冲板接触问题,已经解决了!
发表于 2014-3-15 18:14 | 只看该作者
我有一个PL8和你的故障一模一样
这个应该不是并充板和充置问题
1:我的也是原来好好的能充,有一天就不能充了
2:各种参数都试过了,没用
3: 充电器固件刷过了,参数全恢复出厂设置了,没用
3:动力线,平衡板全换过一遍了,没用
现在我怀疑里边的 调流 4N06L05管子坏了,正准备换
楼主如果修好了或是没修好,加我QQ吧:38992578
发表于 2014-2-27 12:18 | 只看该作者
并充板错误,充电器没坏
 楼主| 发表于 2014-2-26 23:14 | 只看该作者
并冲板接触不良,问题解决!
 楼主| 发表于 2014-2-26 18:55 | 只看该作者
以前这个设置一直正常使用,并冲板也是海天的!在哪里改动设置?
谢谢各位了!
发表于 2014-2-26 18:49 | 只看该作者
并冲板模式错误,应该换成HX模式就好了
发表于 2014-2-26 18:27 | 只看该作者
这个应该是电池出了问题
发表于 2014-2-26 18:07 | 只看该作者
检测电芯数量出问题。检查你的平衡充板子(FMA方式平衡板),没准接触不良问题。
