升级380系统(非无刷方案)最好的办法是上减速系统.
通常电机的物理尺寸已经决定了这个电机最大扭力了,要想更大功率就要提高转速.但是对于螺旋桨来说,转速是和需要的扭力是3次方比例的,所以这样1定要减速.
既然已经换了强磁,必须改线圈.还是用原来线圈的话,空载转速应该下降1半左右,没有明显变化是原来的磁铁性能不足以应付配的螺旋桨.
如果用0.53绕12T真的太夸张了.建议用0.36双线的绕21T,这样就比原来的KV高1倍了,但是强磁也会导致KV下降,所以大概是原来的1.6左右.
这样的话功率能明显提升,转速应该能跑多1000转左右,拉力也大不少.
但是如果是比较慢的飞机,也允许用比较大的螺旋桨的,还真建议使用减速器.
有刷马达配套其实很简单,你用你想要使用的电压测试出最高转速(带个小纸片)然后乘个0.75就是最好的效率点了.
然后看看转速是多少,就可以配减速了.
假如你要配1047,那么你的电机是380的话,为了有好点的寿命,推荐电流是10A左右,9.6V的话是100W,效率大概50%那么就是50W的输出功率,1047桨在4800RPM就是50W的功率.
你的电机在9.6V的空载能有28000RPM的话,那么乘个0.75就是21000了,比例是4.4:1,找找什么减速机是4.3到4.6左右的就很好了.这样搭配是能有450克左右静拉力的.但是飞行速度只能有35KM/H.
如果飞比较快的飞机那么最好用9*6.相对的速度就50KM/H了.
象飞翼类的还是用2:1的减速带7060的最理想这样速度不比7035的慢,但是效率明显上去了,可以用更小的电池.甚至直接用11.1V跑.
380跑11.1V的话,建议空载转速不要超30000,这样能保证寿命. |
