查看: 33971|回复: 218
长航时自动垂直起降的Flexrotor,这才是世界级大师的天才之作
发表于 2014-3-13 13:35 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
什么是世界级大师?首先你设计制造的飞机创造过人类航空航天史上的记录,你的飞机被永久收藏在美国国家航空航天博物馆内,鲁坦是、MCGEER是、希尔是。。。,向这些创造过世界记录的前辈们深深致敬!
大家一起来探讨和研究一下这架小无人机是如何实现40小时3000多公里长航时以及飞控精确垂直起降控制的。
主要设计者McGeer是英斯图公司的创始人之一,曾主管“航空探测器”(Aerosonde)   和“扫描鹰”(ScanEagle)无人机项目的研发。他表示,“弹性旋翼”与他之前在无人机方面的经验稍有差别。“航空探测器”无人机是由汽车顶部的发射架发射,“扫描鹰”是利用弹射器发射,而“弹性旋翼”的发射方式是,先把无人机平稳的举在空中,然后无人机就可在距离地面几米的高度实现悬停,这是一个很有意思的变化。“弹性旋翼”无人机由螺旋桨驱动,长1.6米(5.2英尺),重19千克(42磅),可在非旋转的机身前缘部分搭载1千克(2.2磅)任务载荷,并持续飞行约40小时,航程超过3000千米(1864英里)。“ 设计者mcgeer是个天才,当年设计并制造的Aerosonde无人机创造了5公斤油飞越大西洋(三千多公里)的记录, 之后设计的扫描鹰更是大名鼎鼎了,这是这个天才的第三个设计,值得好好研究借鉴。
我觉得这种作品值得朋友们借鉴,如果你觉得这个无人机好,请朋友们回复一下,省得一会此帖就石沉大海了,后来的朋友就看不到了,在此谢谢了!
98年MCGEER将一台日本ENYA R120甲醇四冲程发动机改成烧汽油的,发动机1马力,相当于20CC的汽油发动机,安装在aerosonde上,在120公里/小时的久航速度下,资料给出的油耗为159g/小时,这是何等的节油,回算燃油消耗率大约为260-280g/kw.h,现在OS或者齐藤四冲程汽油发动机的燃油消耗率是否可以接近或者低于280g/kw.h,请懂的朋友赐教。
MCGEER设计的这架FLEXROTOR是多少燃油消耗率,现在查不到,反正也不会高。   “弹性旋翼”无人机采用汽油动力, V型尾翼。尽管尾翼从不接触地面,但起飞着陆时,无人机的机头会抬起来,就像一架以尾部起落的立式起落飞机一样。“弹性旋翼”也可以像直升机一样盘旋,但水平巡航时,又如同常规的固定翼飞机。“弹性旋翼”的机翼长3米(9.8英尺),翼尖的推进器可提供反扭矩推力。McGeer解释,翼尖的推进器不但可使该机获得垂直起降,也可以实现全自动的再次飞行准备McGeer表示,“我们正在设计一个轻重量的基站,用于该机的自动撤收、停靠、加油和发射,它应该对于坚硬场地也同样实用。自动的再次飞行准备能力也将使该机实现较高的利用率以及较低的使用成本。”这套无人机系统的设计目标是全自动起飞、全自动作业、全自动降落,再全自动加油、再起飞、再作业、再自动降落,到达全自动无人值守的连续作业能力。
1、当我在欢呼我们的航测无人机可以用4升油飞行5个多小时的时候,才发现人家98年就现实了5公斤油飞行28小时,3000多公里;2、当我陶醉在我们的航测无人机可以弹射起飞、开伞降落、自动飞行的时候,才发现人家早可以天钩回收、自动垂直起降了;3、当我想现实全自动起降、飞行时,人家已在实现全自动作业、再全自动加油、再作业的全自动连续作业模式了。看到这些差距,努力学习借鉴,努力追赶吧。
Flexrotor弹性旋翼参数,翼展:3.00米,机长:1.60米,主旋翼尺寸:1.85米,小旋翼尺寸:0.18米,翼面积:0.7平方米(翼载荷274克/平方分米),最大垂直起飞重量:19.2公斤,最大水平飞行速度:145公里/小时,巡航速度:80公里/小时,最大垂直爬升速度:1米/秒,最大水平爬升速度:3.8米/秒,巡航时间:>40小时,最大航程:>3000公里。
发表于 2021-6-2 22:34 | 只看该作者
天才,
217
发表于 2021-6-2 19:40 | 只看该作者
太不可思议?
216
发表于 2019-1-13 12:33 | 只看该作者
215
发表于 2019-1-8 09:43 | 只看该作者
牛逼了。。。。
214
发表于 2019-1-6 15:58 | 只看该作者
牛!
213
发表于 2018-12-20 14:27 | 只看该作者
长续航,无人机发展的必然。
212
发表于 2018-12-19 11:06 | 只看该作者
好贴流明,不知道楼主还继续研究吗
211
发表于 2018-6-13 11:30 | 只看该作者
厉害了
210
发表于 2018-5-22 09:04 | 只看该作者
主旋翼好大,平衡要求精度很高吧、还是想不通怎么做到的巡航航程
发表于 2018-4-23 17:52 | 只看该作者
这个创意蛮不错,可以采纳研究下
208
发表于 2016-2-4 21:52 | 只看该作者
看了一便 从头到尾,首先 不认同低俗大桨的观点,另外关注楼主的进展,最后这个nb飞机实用化了没有。
207
发表于 2016-1-10 18:08 | 只看该作者
确实可以
206
发表于 2015-11-17 20:09 | 只看该作者
205
发表于 2015-11-17 17:12 | 只看该作者
吊吊的
204
发表于 2015-9-2 00:48 | 只看该作者
学习中,感谢
203
发表于 2015-8-31 11:19 | 只看该作者
好。要是做到充气副翼和后掠旋翼,会有更长续航时间。
202
发表于 2015-7-28 14:47 | 只看该作者
希望国内很快就能山寨出来!
201
发表于 2015-7-23 17:58 | 只看该作者
200
发表于 2015-7-23 07:38 | 只看该作者
值得学习
发表于 2015-7-23 02:51 | 只看该作者
厉害,克服反扭的桨的桨平面不是应该和主旋翼的桨平面垂直的吗,相当于直升机的尾旋翼
