舵机里面用的电机···一般分为3种··
1·铁芯马达。
2·空心杯马达。
3.无刷马达。
空心杯马达采用的是无铁芯转子,也叫空心杯型转子。
空心杯电动机主要有:
1、节能特性:能量转换效率很高,其最大效率一般在70%以上,部分产品可达到90%以上(铁芯电动机一般在70%)。
2、控制特性:起动、制动迅速,响应极快,机械时间常数小于28毫秒,部分产品可以达到10毫秒以内(铁芯电动机一般在100毫秒以上);在推荐运行区域内的高速运转状态下,可以方便地对转速进行灵敏的调节。
3、拖动特性:运行稳定性十分可靠,转速的波动很小,作为微型电动机其转速波动能够容易的控制在2%以内。
另外,空心杯电动机的能量密度大幅度提高,与同等功率的铁芯电动机相比,其重量、体积减轻1/3-1/2。
说白了同等空心杯马达··扭力·速度·寿命就是比铁芯马达强·《价格当然也比铁芯马达贵》
