查看: 1246|回复: 7
求助 K8+山寨6200卫星 +DEVO 7E控刷给力固件通道怎么映射
发表于 2014-3-17 01:46 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
同上
发表于 2014-3-21 10:23 | 只看该作者
chengnianren 发表于 2014-3-21 10:18
检查一下油门行程 我就是设置了油门行程搞定
油门行程没问题。现在不折腾了。用回接收了
 楼主| 发表于 2014-3-21 10:18 | 只看该作者
zhangbest 发表于 2014-3-17 12:17
看来好多人都遇到这个问题。我的也是。还没解决 用回普通接收了
如果找到解决方法。通知声
发表于 2014-3-17 23:23 | 只看该作者
在电脑中选卫星dsm2模式,对码。另外卫星是JR及SP。     通道模式(1油门,2副翼,3升降,4方向,5陀螺感度,6螺距。在控里要设好通道映射。
发表于 2014-3-17 13:56 | 只看该作者
发表于 2014-3-17 13:50 | 只看该作者
chengnianren 发表于 2014-3-17 01:49
插上电机之后电机发出油门不在最低的警告 全部摇杆上下左右全都试过 电机还是发出警告声音
这个难道不是因为曲线问题吗
发表于 2014-3-17 12:17 | 只看该作者
如果找到解决方法。通知声
 楼主| 发表于 2014-3-17 01:49 | 只看该作者
