查看: 828|回复: 4
关于DJI蓝牙模块连接调参掉线以及地面站连接的问题,技术请进
发表于 2014-3-17 22:18 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1、昨天试装了下地面站,ipad下载GS应用后就立即注册连接,进入模拟模式,连了两分钟就掉线了,然后一直提示连不上主控(连接指示灯都正常,断电再接也试了就是没反应)后来实在不会弄了,就没弄了,但是关了一段时间重新连的时候,又莫名其妙的能连上了,因为我这里没有卫星图所以没有试过用地面站飞行,就把地面站给下了。我在想以后用地面站飞信号不会突然中断,要在飞行过程中信号中断那不是吓人吗?2、今天试了一下BTU远程调参,同样遇到了掉线问题,手机连着1-2分钟就会掉线一次然后重连。而且手机连了几分钟就特别的烫手,请问是什么原因?飞控是V2,BTU是连在CAN上面的,手机是5s。
发表于 2014-3-20 01:24 | 只看该作者
拿分走人
发表于 2014-3-18 20:02 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-3-18 13:01 | 只看该作者
DJI技术支持2 发表于 2014-3-18 10:43
楼主您好!
建议在调试时不要把设备放在一起,尽量保持1.5米左右的距离。如果经常出现连接断开的现象, ...
你是说手机离机器1.5m以外吗?昨天调的时候离了有3m了,今天再回去换个手机试试
发表于 2014-3-18 10:43 | 只看该作者
楼主您好!
建议在调试时不要把设备放在一起,尽量保持1.5米左右的距离。如果经常出现连接断开的现象,需联系我们的技术支持。
