查看: 3464|回复: 59
H4试飞,遭遇抽风,很刺激!!
发表于 2014-3-17 23:26 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
==H4-680,4822KV690,飞越1238碳,NAZA V2,狗思,自组4S电池,DEVO10控R1002接收,柏通5.8G图传。起飞重量2.4KG。==
==新装H4试飞,当时风力3-4级。==
==姿态模式起飞,稳定后切GPS悬停,爬升到30米高度,忽然抽风,直奔楼顶而去,打舵修正几乎没什么效果。==
==切姿态模式后硬拉回来降落,有惊无险。==
==事后分析:1、遭遇楼间的横切风。2、感度偏高。3、GPS干扰?!==
 楼主| 发表于 2014-4-13 00:21 | 只看该作者
AIbluecapf 发表于 2014-4-12 22:59
没有云台会晃得更刺激,楼主运气好啊
RP大爆发啊……
59
 楼主| 发表于 2014-4-13 00:20 | 只看该作者
flsky 发表于 2014-4-12 21:22
我的也是一样的配置,起飞后抽,不知道是什么原因,好烦,整得我都不敢飞四轴了,以前随便飞的,唉。
检查一下机架振动情况
58
发表于 2014-4-12 22:59 | 只看该作者
没有云台会晃得更刺激,楼主运气好啊
57
发表于 2014-4-12 21:22 | 只看该作者
我的朋友很少 发表于 2014-3-18 09:41
我想说一样的H4,一样的4822,一样的1238.一起飞就一样的抽,还好只损失了1副1238桨。
56
 楼主| 发表于 2014-4-9 09:45 | 只看该作者
redor 发表于 2014-4-9 07:31
rx1002这个烂接收机导致的
有什么推荐?
55
发表于 2014-4-9 07:31 | 只看该作者
rx1002这个烂接收机导致的
54
发表于 2014-4-9 07:27 | 只看该作者
rx1002这个烂接收机
53
发表于 2014-4-9 01:44 | 只看该作者
有惊无险
52
 楼主| 发表于 2014-4-8 23:13 | 只看该作者
xukkkkkk 发表于 2014-4-8 19:22
我还以为naza不会震荡呢,自己做飞控飘过,搞点防震算法
赞一个~~
51
发表于 2014-4-8 19:22 | 只看该作者
50
 楼主| 发表于 2014-4-8 18:57 | 只看该作者
海陆空总管 发表于 2014-4-8 11:30
感度上不去,说明震动大,感度低了肯定会容易出问题,600轴距正常基本感度都能上到140以上
OK~~明白了,谢谢指导~~
49
发表于 2014-4-8 11:30 | 只看该作者
keen0533 发表于 2014-4-8 03:38
高感度更不稳,所以降到默认了
48
 楼主| 发表于 2014-4-8 03:38 | 只看该作者
海陆空总管 发表于 2014-4-4 14:53
感度太低了,基本 140 140 120 180  姿态 150 150再试试,呵呵,桨的话也建议换好点儿的
高感度更不稳,所以降到默认了
47
发表于 2014-4-4 20:13 | 只看该作者
不地道的笑了
46
发表于 2014-4-4 14:53 | 只看该作者
45
 楼主| 发表于 2014-4-3 17:03 | 只看该作者
全部100
44
海陆空总管 发表于 2014-4-3 11:31
H4因为16mm折叠结构件的本身特性所以决定轴距超过600必然影响强度和飞行稳定性与结构的可靠性,呵呵, ...
恩……同意
43
发表于 2014-4-3 11:31 | 只看该作者
H4因为16mm折叠结构件的本身特性所以决定轴距超过600必然影响强度和飞行稳定性与结构的可靠性,呵呵,没看h4折叠机架原创的新城XC600架子轴距一直不增加吗,盒子式的机身其实强度很好,很可靠,但要巧妙的位置合理的固定才能保证,好机架被改瞎了
42
发表于 2014-4-3 11:23 | 只看该作者
感度是多少啊?
