查看: 1276|回复: 6
THUNDER POWER平衡头问题
发表于 2014-3-18 23:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
THUNDER POWER平衡头问题  :
有人知道这个怎么改普通平衡头吗?或者用什么转换器转换?
QQ图片20140318233124 1.jpg (67.18 KB, 下载次数: 3)
 楼主| 发表于 2014-3-19 14:22 | 只看该作者
x2001 发表于 2014-3-19 08:50
,参考这个图,我也在用thunder power
谢谢~~~
发表于 2014-3-19 11:31 | 只看该作者
LZ你这种插头称为XH2.0插头,插针间距为2.0mm,普通平衡头都是用的XH2.54规格的插头,间距为2.54mm。
要么自己淘宝买两种插头和插座来自己焊一根到充电器的转接线,要么直接把XH2.0插头给换成XH2.54的。
至于引线的顺序,拿万用表可以量出来,不用教你。
发表于 2014-3-19 08:50 | 只看该作者
发表于 2014-3-19 08:12 | 只看该作者
这接头没见过
发表于 2014-3-19 00:30 | 只看该作者
6s?还是3s
发表于 2014-3-19 00:28 | 只看该作者
没看懂
