82362372 发表于 2014-3-20 23:39 找到问题了,大疆的电调不带bec供电模块,只有自己买个bec供电模块了 来自安卓客户端
sirius430发表于2014-03-20 19:09:18 对的, 首先要保证电子设备有电. 你的明显是电子设备没有工作啊, 建议检查电源模块, 以及电子设备的线才是否存在虚汗或断裂
82362372 发表于 2014-3-20 10:11 按道理 是不接飞控 直接可以这样接 电机 接电调 接接收机,通电 可以转的啊? 我这个不行 接收机都不亮 ...
sirius430 发表于 2014-3-20 09:51 - -不好意思我对这个飞控接线不是很了解, 可以将电调线接到飞控上吗, 一般飞控,电调线都是接到主控上.
sirius430 发表于 2014-3-20 09:28 你用的是什么飞控,还是没有飞控
sirius430 发表于 2014-3-20 08:50 主控问题, 电调线与主控对应接口, 接错或者接触不良, 会有这种情况.
小杨VP 发表于 2014-3-20 00:38 电调烧了 是不会响的!~行程没弄好!~是什么电调?
本版积分规则 发表回复
