看到所有的遥控器,都是那么大的块头,有些低端的甚至拆开一看,空空如也,只有可怜的两块小PCB在那,起初以为是为了抗电路干扰,后来细细一想纯粹扯蛋。
一直想做个小控,爽飞时暂时不飞可以随意放进口袋里。 外出带着也方便。然后就撑起3DMAX画了个。
不过
梦想和现实的差距啊。。。。唉
起初的设计是这样的
后来又设计了个版本,加了FPV一体
这种设计借鉴了有名的DC-16
结果没有合适的壳子,ER9X板子也买的比较小,所以干脆还是做个小控吧。
因为家里有个这样的台灯。
图片借某宝的。用了个台灯底座。。
内部零件的固定基本全是AB胶的功劳,哈哈
零件也是某宝采购
摇杆的油门是用的一方向复位,一方向不复位的。
这个是主角了。 ER9X主控板和OLED屏幕。小的可怜啊。。。叫mini er9x,某宝搜下可以找到。
这个是图传的接收模块。3.3供电,ER9X的板子正好有3.3输出,可以利用上。
做起来了。。
AB胶也叫哥俩好,是个好东西啊,解决了螺丝的问题。
电池是20C的航模电池,用这个太占地方了。其实控电1C就足够。
差不多成品的样子。。。
我把三个大小舵切换的开关,弄到一个上了,就是中间那个圆的,大小舵切换本来就不常用,还非得占那三个地方。
看下高度
其实这个可以拔出来,可以换立杆的那种。
喏,这个就是插上的样子,我承认壳子的孔开的大了。看起来有些恶心
平衡口可以拔出来,充电中。。。。。
高频头没有找到小些的,暂时没整合,之留出了PPM的音频接口,可以玩模拟器。
确实很小,口袋可以轻松放下。还没个三星手机大。
模拟器视频如下:
[flash]http://www.tudou.com/v/8STnPHi870s/&resourceId=359207367_04_02_99&tid=0==.html[/media]
后续:
拆了我的2801,里头有个射频模块,论坛朋友告诉我说那不是高频头,没法用,唉
定了个2寸的TFT屏幕,带单AV驱动板,完了插在控顶部看看吧。
内部的主控板与所有开关之间加了铝箔隔离。
对了算下成本。mini er9x板子+OLED屏幕是128,算上开关电位器等东西加起来有150了,台灯是18块钱。 电池30块,198搞定。
求高手们推荐个小些的DSM2高频头。或者其他的小些的,再次感谢。
