查看: 6511|回复: 57
锂电池组装
发表于 2014-3-25 22:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
很久没有组装过电池了、我也再来组一块
有空再测试留空时间多少、直接看图
准备材料:电池芯、电线、平衡头、压平衡头压钳
内热式35W烙铁、3M胶、热缩管等等
先在任意一片电池芯上贴一块3M胶用来固定另一个电池芯
固定后就这样
把一边的+ -极向两边分开然后镀锡
对接焊接起来
再弯曲比较长的电芯极耳
然后再上焊锡保证接触良好
仔细看吧
焊接好一片后再上另一片
然后再镀锡、对接
在焊接就算焊接好了
然后做一个放电头
套上热缩管
准备焊接放电线、先镀锡
这边也是镀锡
然后用刚刚做的插头线对接上去焊接起来就可以了
再焊接平衡头
用纸皮和3M胶做一下绝缘处理
用电工胶布包一下、再上热缩管缩起
这个就是成品、热缩管尺寸是100mm的
明天晚上如果有空的话再试试留空时间多久
发表于 2014-6-6 00:23 | 只看该作者
顶个支持了!~辛苦啦
56
发表于 2014-3-31 11:12 | 只看该作者
顶一个!
55
 楼主| 发表于 2014-3-31 11:00 | 只看该作者
jmcjq 发表于 2014-3-31 08:53
哈哈。我也干过此活。就是难以组织合适的单体。其实多轴对电池要求并不像竞赛机(F3A、F3C)那么苛刻,如果 ...
所以随便组装一两个玩玩
54
发表于 2014-3-31 08:53 | 只看该作者
哈哈。我也干过此活。就是难以组织合适的单体。其实多轴对电池要求并不像竞赛机(F3A、F3C)那么苛刻,如果能找到低成本的20C以上的单体,卖电池的都得崩溃......
53
 楼主| 发表于 2014-3-30 23:32 | 只看该作者
jmcjq 发表于 2014-3-30 18:18
拆弹专家的干活!小心!!
呵呵,电池我拆过,里面是筒片铝片
还有薄膜
52
发表于 2014-3-30 18:18 | 只看该作者
拆弹专家的干活!小心!!
51
 楼主| 发表于 2014-3-30 16:52 | 只看该作者
崎岖 发表于 2014-3-30 09:01
不用怕虚焊,这么大的焊接片完全可以加个小螺丝拧上去,这样就不用怕虚焊了。
扭螺丝的接触面就小了
50
发表于 2014-3-30 09:01 | 只看该作者
49
发表于 2014-3-30 07:18 | 只看该作者
好,学习了
48
发表于 2014-3-30 00:40 | 只看该作者
chencydt 发表于 2014-3-26 08:04
请问什么是铝焊丝呢
x宝上有好多
47
 楼主| 发表于 2014-3-27 21:29 | 只看该作者
dajiang 发表于 2014-3-27 20:32
啊诺 斌哥俱樂部的來頂你啊哈哈  學習了 最近也想組裝一塊電池試一下 哈哈 真巧在這裡看到教程了  有問題還 ...
有问题就直接问或者加我的Q 671691391
一般都在线、组装电池主要是焊接、和绝缘处理
46
发表于 2014-3-27 20:32 | 只看该作者
啊诺 斌哥俱樂部的來頂你啊哈哈  學習了 最近也想組裝一塊電池試一下 哈哈 真巧在這裡看到教程了  有問題還要請教你哈
45
 楼主| 发表于 2014-3-26 23:28 | 只看该作者
莱布 发表于 2014-3-26 23:04
挺好,学习了,我还是请老手帮忙组装两块吧,
今天傍晚我测试了效果还好
44
发表于 2014-3-26 23:04 | 只看该作者
43
 楼主| 发表于 2014-3-26 22:54 | 只看该作者
fanxinghh 发表于 2014-3-26 22:46
可以用,就是有点粗超了
我做的一般都是中用不中看的
42
发表于 2014-3-26 22:46 | 只看该作者
可以用,就是有点粗超了
41
 楼主| 发表于 2014-3-26 21:53 | 只看该作者
a972792280 发表于 2014-3-26 21:34
你觉得你的质量比专业厂家还好?自己D成本确实低,但是技术上比别人差这个要承认。各有各的优点。
反正都是瞎折腾
电池芯估计没有专业厂家的好
但是焊接技术不比专业厂家的差
如果你拆过厂家焊接的电池或者是放电插头你就不会这样说了
发表于 2014-3-26 21:34 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-3-26 21:20
呵呵、
请问你那些模友知道电池并联的要求吗
了解电池吗、以前我组装过A123电池车用到现在都没有问题
呵呵、
请问你那些模友知道电池并联的要求吗
 楼主| 发表于 2014-3-26 21:26 | 只看该作者
lidulanchan 发表于 2014-3-26 20:43
什么价格?续航怎么样?有没有试过容量?
43一个、留空时间保守15分钟、起飞重量1871.9g
容量还没有具体的参数、要等明天
因为今天刚刚测试飞行、15分钟不是完全悬停
有全速前进的
