查看: 4515|回复: 26
两架飞机图纸刚制作完成有1.2M 练习机 1.34米腰推机
发表于 2014-3-31 09:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这个是1.2M 练习机,可以用油25发动机左右级。也可以用2217 电机配2200电池。设计起飞重量1400克,用油  用电 1200克
这个是仿涡喷的腰推机,设计起飞重量1900克
图纸使用2MM 层板,3MM层板,2M轻木片
 楼主| 发表于 2014-9-27 05:42 | 只看该作者
依然特雷西 发表于 2014-9-26 22:36
膜拜!可否求得图纸一套?qq851493230
这个图纸,我好像发过了,你论坛找找
发表于 2014-9-26 22:36 | 只看该作者
发表于 2014-5-10 19:22 | 只看该作者
xp5885 发表于 2014-3-31 09:24
在蛮漂亮的基础上,结构尽量简单。
有没有50级的3D板机图纸啊?还有你这激光切割在哪家搞的
发表于 2014-4-9 20:38 | 只看该作者
赞个
发表于 2014-4-9 15:30 | 只看该作者
顶级
发表于 2014-4-7 14:34 | 只看该作者
txzzsq 发表于 2014-3-31 09:36
大神啊,能给个3D机的吗,比如说EXTRA330,EDGE540,342之类的
没完成342图纸有些。
 楼主| 发表于 2014-4-1 13:37 | 只看该作者
江航的鹰 发表于 2014-4-1 09:30
楼主的SW是自学的吗?有没有SW画飞机的相关教程呀
自学,,YOUKU上有画航天飞机的。
发表于 2014-4-1 11:26 | 只看该作者
顶个
发表于 2014-4-1 09:30 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-3-31 12:27 | 只看该作者
溜溜达达 发表于 2014-3-31 11:24
楼主,层板怎么切割的,用雕刻机吗?
都可以。
 楼主| 发表于 2014-3-31 12:26 | 只看该作者
Su-27 发表于 2014-3-31 11:02
看你图上 开了些圆形减轻孔 个人觉得 还可以开大些 最好是开三角减轻孔 整个开成桁架结构
因为是2mm的层板,所以,怕开太多,强度不够,只有做出一架,才知道。
 楼主| 发表于 2014-3-31 12:24 | 只看该作者
youn5201314 发表于 2014-3-31 10:44
这样的话螺旋桨的效率就不行咯。
螺旋桨,不用做呀,用成品,画螺旋桨,是看下,大小是否合理,腰推机,桨直径受限制
发表于 2014-3-31 11:24 | 只看该作者
楼主,层板怎么切割的,用雕刻机吗?
发表于 2014-3-31 11:02 | 只看该作者
发表于 2014-3-31 10:44 | 只看该作者
xp5885 发表于 2014-3-31 10:20
没有。螺旋桨,太难画
这样的话螺旋桨的效率就不行咯。
 楼主| 发表于 2014-3-31 10:20 | 只看该作者
youn5201314 发表于 2014-3-31 10:09
路过,看一下。螺旋桨没有按照螺距画的吧。
没有。螺旋桨,太难画
发表于 2014-3-31 10:09 | 只看该作者
发表于 2014-3-31 09:59 | 只看该作者
支持一个,继续潜水学习
发表于 2014-3-31 09:50 | 只看该作者
xp5885 发表于 2014-3-31 09:39
暂时木有3D机,有3A机还在弄,主要是先 做上面这两个飞机,看看机翼结构是否合理,合理就 把手上的3A机做 ...
强大的楼主,支持大神
