查看: 2124|回复: 25
这是APM2.6吗?
发表于 2014-4-2 17:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这是APM2.6吗?  .蓝圈内少了一个芯片.   JP1没脚.
型号为:  ATMEGA2560  16AU 1350      上图
发表于 2014-4-3 15:08 | 只看该作者
WE72728 发表于 2014-4-3 14:16
调参不上电  刚开始可能连电机状态都不是很直观    而且GPS   电罗地面站 等等也不知是否要在通电状态下 ...
电机只要确保正反向正确就好    调参软件有输出信号查看的   GPS  罗盘   在USB调参情况下都可以使用
我甚至嫌烦  用充电宝USB给APM供电  然后用数传调参  竟然也能用
 楼主| 发表于 2014-4-3 14:16 | 只看该作者
SageST 发表于 2014-4-3 13:58
那就不要在调参的时候上电就好了啊    我调参从来不上电  调PID 用数传
调参不上电  刚开始可能连电机状态都不是很直观    而且GPS   电罗地面站 等等也不知是否要在通电状态下完成.
 楼主| 发表于 2014-4-3 14:10 | 只看该作者
hzbunny 发表于 2014-4-3 13:29
的确,TB现在很多卖家只卖东西,不懂所以然。尤其是广东那一带。只有靠自己买东西前先和卖家多聊聊,就 ...
有5imx航空大学和你们这些热心的的老师我会完美升空
发表于 2014-4-3 13:58 | 只看该作者
WE72728 发表于 2014-4-3 13:27
将军都说要断开.严重违反命令.后果很严重.
发表于 2014-4-3 13:29 | 只看该作者
WE72728 发表于 2014-4-3 13:20
报告将军. 商家是个新兵蛋.一问三不知.民兵的干活.
的确,TB现在很多卖家只卖东西,不懂所以然。尤其是广东那一带。只有靠自己买东西前先和卖家多聊聊,就知道卖家是不是民兵、土八路了
 楼主| 发表于 2014-4-3 13:27 | 只看该作者
SageST 发表于 2014-4-3 11:34
调参要断开吗    好像是有这样的说法    我调参从来没断开过  一直很正常
 楼主| 发表于 2014-4-3 13:20 | 只看该作者
hzbunny 发表于 2014-4-3 13:09
商家不是有解释吗?看来是楼主购买前没有认真学习商品介绍和描述。
商家在商品网页上解释:APM ...
将军领航.我们定能紧握制空权.
感谢大家.
发表于 2014-4-3 13:09 | 只看该作者
WE72728 发表于 2014-4-3 03:25
怎JP1脚都没?这种不需要?
商家在商品网页上解释:APM在USB链接电脑之后,不可以再接外围配件(本店APM板没有焊接JP1跳线,就是为了防止电调和USB同时供电,请不要自行焊接,自行焊接JP1会失去保修)要接外围配件必须要断开USB电源,否则就会导致板子发烫,烧坏。
另外,开源的东西,就是开放模式,任何人均可参与开发,任何人都可以根据需要修改。没有定式啦,目前的版本也无非是官方公布的平台模板,制作者做些优化、修改也正常,只要功能不缺
发表于 2014-4-3 11:35 | 只看该作者
WE72728 发表于 2014-4-3 11:31
为什么还不如自己上烙铁靠谱?
用跳线帽万一接触不良一下   稳跪啊
发表于 2014-4-3 11:34 | 只看该作者
WE72728 发表于 2014-4-3 11:29
问题是调参上电脑又要断开?不影响功能.  但就太麻烦.
 楼主| 发表于 2014-4-3 11:31 | 只看该作者
SageST 发表于 2014-4-3 10:06
很正常的  用跳线帽 还不如自己上烙铁靠谱   不影响功能  目前买了两个APM  jp1 都没焊脚
为什么还不如自己上烙铁靠谱?
 楼主| 发表于 2014-4-3 11:29 | 只看该作者
发表于 2014-4-3 10:18 | 只看该作者
哪里买的啊?
发表于 2014-4-3 10:06 | 只看该作者
WE72728 发表于 2014-4-3 03:27
怎JP1脚都没?还不知少什么别的没有?
发表于 2014-4-3 10:04 | 只看该作者
jp1腳没銲上
 楼主| 发表于 2014-4-3 03:27 | 只看该作者
怎JP1脚都没?还不知少什么别的没有?
 楼主| 发表于 2014-4-3 03:25 | 只看该作者
wd8982082 发表于 2014-4-2 19:11
确实是2。6没什么特殊只是原来板子集成的罗盘改外置了其他一样
怎JP1脚都没?缩水版?
hzbunny 发表于 2014-4-2 18:44
开源本无定式
功能不缺即可
怎JP1脚都没?这种不需要?
 楼主| 发表于 2014-4-3 03:24 | 只看该作者
hammer11 发表于 2014-4-2 17:47
如果没有猜错的话 这个空白的芯片位置应该是指南针芯片的位置,而2.6和2.5的PCB板子其实是一样的
无非是罗 ...
怎JP1脚都没?
