查看: 2081|回复: 25
RCT800果冻求大神们解答
发表于 2014-4-3 17:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
因为要上班。空闲时候就在家调试。调了一个多月了却还是果冻果冻果冻。。头都要大了。。就是调不好。下面是轴的图和拍出来的视频。求大神们给分析分析帮忙解决解决。谢谢了。
云台的支架装了2节会不会太长了呢??
发表于 2014-6-9 08:03 | 只看该作者
后来解决问题了么?问题找到了没有?
发表于 2014-4-3 21:28 | 只看该作者
joejie2012 发表于 2014-4-3 21:17
云台支架杆我是安装了两节 云台来的时候是没有加长的  我已经卸掉了一节 明天早上测试一下 如果没有问题 ...
好的希望能得到你的好消息,
 楼主| 发表于 2014-4-3 21:17 | 只看该作者
hrbey0451 发表于 2014-4-3 21:04
我只是看清楚你的两个长的铜柱,是用来延长云台的吧,如果是这样那肯定是太长产生震动的原因吧?我只看到 ...
云台支架杆我是安装了两节 云台来的时候是没有加长的  我已经卸掉了一节 明天早上测试一下 如果没有问题了 那就说明是加长杆的问题 如果只是减轻 那还得在把另外一节也拆掉了。。
谢谢你的细心。。
发表于 2014-4-3 21:04 | 只看该作者
joejie2012 发表于 2014-4-3 20:52
你是指云台上的螺丝加长支架吗??
我只是看清楚你的两个长的铜柱,是用来延长云台的吧,如果是这样那肯定是太长产生震动的原因吧?我只看到了这一点,具体要是能上一个全方位的图就好了
 楼主| 发表于 2014-4-3 20:52 | 只看该作者
hrbey0451 发表于 2014-4-3 20:46
这个明显是LZ的铜柱螺丝过长导致的,那么细的东西弄那么长肯定是会有震动的。
你是指云台上的螺丝加长支架吗??
发表于 2014-4-3 20:46 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-4-3 20:36 | 只看该作者
潜心学习 发表于 2014-4-3 20:04
初步感觉你的减震球有些硬,换软的,二是电机和桨座平衡,云台还是不错的,这么震动还能保持不错,什么云台 ...
AV球商家说是按云台设计的 说不硬。。我是想换在软点的试试呢。。
云台是鹰眼专用的。。。桨平衡我是用的透明胶带补充(不知道这样做是不是一样没有好的效果呢)电机已经做过平衡了。。。桨是碳纤的 1447桨 不知道要是换成美国的APC1447会不会没有果冻了呢。。。。要是换了不管用 又白花钱了
 楼主| 发表于 2014-4-3 20:34 | 只看该作者
lanse2pty 发表于 2014-4-3 17:51
楼主,这个架子怎么样?有想入的冲动。。
机架不错 强度是够 缺点是有点大。。不能折叠
 楼主| 发表于 2014-4-3 20:33 | 只看该作者
bandit2012 发表于 2014-4-3 19:39
楼主 机架强度怎样,机臂会不会软.
机架强度到是不错。。。
发表于 2014-4-3 20:04 | 只看该作者
初步感觉你的减震球有些硬,换软的,二是电机和桨座平衡,云台还是不错的,这么震动还能保持不错,什么云台?
发表于 2014-4-3 19:56 | 只看该作者
haha ,同是果冻中人啊,  我也果冻,不过我是硬绑。。。。
发表于 2014-4-3 19:39 | 只看该作者
楼主 机架强度怎样,机臂会不会软.
发表于 2014-4-3 18:31 | 只看该作者
我的果冻会比你好些 估计换好桨 电机返厂做下平衡效果会好些
发表于 2014-4-3 18:25 | 只看该作者
和你同云台鹰眼,果冻和你一样, 我是F450 电机摔过2次 桨是仿APC的 自己做了平衡
发表于 2014-4-3 18:17 | 只看该作者
好看
发表于 2014-4-3 18:06 | 只看该作者
排震和換減震球試試吧
发表于 2014-4-3 17:51 | 只看该作者
楼主,这个架子怎么样?有想入的冲动。。
 楼主| 发表于 2014-4-3 17:45 | 只看该作者
桨是APC碳桨 1447  电机是4822 570KV  NAZA V2飞控 云台鹰眼是面调试的套装。 RCT800机架
发表于 2014-4-3 17:42 | 只看该作者
学习
