查看: 4502|回复: 15
V977调机心得 6轴会偏的进来看看
发表于 2014-4-6 00:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
v977是台不错的小机,相信很多人都这样认为包括小弟我~只是那个遥控实在不太行...
进入正题~
看到有很多人说6轴下悬停会往特定方向偏移,小弟我的是固定向左偏,解决方式就用遥控上的按钮"Hover Debugging"在起飞后连按3下进入调整模式,往哪边偏就往那个反方向调整,调整好之后降落在按一次Hover Debugging钮保存这样就行了,但是这样会有个问题,那就是舵机的最大行程会变改变,小弟我的解决方式就是倾斜接收机,因为直升机起飞后是倾斜一边的这各位应该都知道,倾斜接收机之后再通过上述摇控微调就能放手稳稳的好几秒~这样舵机的最大行程改变的就比较小
忘了说,还需要降低震动!小弟的原厂齿轮好像有点歪,拆掉主旋翼+头这样空转还会有很大震动,因此改成GCP的齿轮振动就变小了,还有在桨上贴透明胶带作排震
发表于 2014-5-1 20:17 | 只看该作者
相杰哥 发表于 2014-4-6 21:38
我的是悬停的时候往后倒
和我的一样,现在说明书丢了,不知道详细的调整方法了。
发表于 2014-5-1 19:31 | 只看该作者
我的977自己画圈飞怎么回事啊,还越飞越高
发表于 2014-5-1 13:25 | 只看该作者
我的977的说明书丢了,现在六轴模式下飞机偏飞,想请模友们给个说明书调整六轴页面的扫描图,或者详细说下调整的方法,我试了几次了,还是没办法入六轴调整模式。是不是一定要在飞机起飞后才能按"hower debugging"键三次才能进入调整模式,而只通电和遥控器建立连接后不起飞时按“hower debugging”时是否有效?如果进入成功,遥控显示屏上有没有指示或者飞机机身有没有指示?进入后的调整是按微调调整,还是由遥控遥杆调整。在这里先谢谢大家了。
发表于 2014-4-26 18:49 | 只看该作者
可以就行了,不需要精益求精,太伤神
发表于 2014-4-19 15:53 | 只看该作者
出售977 现货及大量配件
发表于 2014-4-18 22:37 | 只看该作者
我的也是怎么调都偏
发表于 2014-4-17 19:52 | 只看该作者
孤岩 发表于 2014-4-6 12:45
顶一下! 同意楼主,不过v977设置六轴,还要看电压,比方说起飞前一分钟六轴很稳脱控没问题,第二分钟就有 ...
没用过6的飘过
发表于 2014-4-8 11:39 | 只看该作者
我的是悬停的时候往后倒
七号还发贴问哪一个好飞想入,六号的贴就六轴不稳?你六号飞的什么?
发表于 2014-4-8 10:34 | 只看该作者
我就换成了3m胶了,没感觉啥区别,至于振动,不上大齿,空转电机都震的很厉害了,昨天还发现主轴弯了,弄下来敲一敲,感觉敲的力度,这主轴挺软的
发表于 2014-4-7 20:14 | 只看该作者
guoge 发表于 2014-4-7 11:24
他们原厂胶很好啊,换了就飞不好了,我也遇到这样的问题,奉劝大家还是不要轻易更换双面胶。
不会真是这个原因吧,这下好了,出厂带的胶没有什么课替代的,算了,我也不飞六轴,就这样吧
发表于 2014-4-7 11:24 | 只看该作者
孤岩 发表于 2014-4-6 20:54
哦,这个可能是我把原厂主板减震胶换掉的原因,也罢,6轴可有可无!
发表于 2014-4-6 21:38 | 只看该作者
我的是悬停的时候往后倒
发表于 2014-4-6 20:54 | 只看该作者
id167167 发表于 2014-4-6 13:59
不過小弟的v977沒這問題,調整好後一塊電起飛到降落都不會亂偏
 楼主| 发表于 2014-4-6 13:59 | 只看该作者
发表于 2014-4-6 12:45 | 只看该作者
顶一下! 同意楼主,不过v977设置六轴,还要看电压,比方说起飞前一分钟六轴很稳脱控没问题,第二分钟就有出现偏航,第三分钟说不定向哪个方向偏呢,反复进入六轴模式调整也无果,不知道大家注意没有
