查看: 1717|回复: 21
零度厂家进来看下吧怎么解决问题
发表于 2014-4-9 12:04 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
买了零度s4v2飞了1个多月没有问题,忽然有一天失控炸鸡,记录都反馈给厂家了结果厂家给出得结论有点勉强没说谁得原因,只是说起飞正常飞起来以后次罗盘没,校准,前一天得记录也发了一切正常,飞控已经邮寄回厂家等解决方案,   昨天一个山西得朋友也是s4v2起飞一切正常,定稿定点以后1分钟出现失控打回手动没有反应炸鸡掉进水里结果很惨什么也没找到希望厂家重视一下这个问题怎么办,售后代理服务不错可是终归解决得还是厂家,做等厂家
 楼主| 发表于 2014-4-13 09:13 | 只看该作者
我也喜欢杨总这样的风格出了问题大家解决问题而不是推来推去玩足球,很满意杨总
发表于 2014-4-11 19:03 | 只看该作者
borneol 发表于 2014-4-11 18:44
大僵的傻了,晃了,忽然歪斜炸机,绝大部分都是地磁问题导致的炸机,大僵事故多,跟销量大有极大关系。其 ...
看来,姿态模式有地磁参与,是最大的问题
发表于 2014-4-11 18:44 | 只看该作者
shisongbo 发表于 2014-4-11 15:08
看,你这就偏激了,
如果地磁原因大家都炸过,也得讲个“率” 谁炸的多,还有一个就是,常看到很多某疆 ...
大僵的傻了,晃了,忽然歪斜炸机,绝大部分都是地磁问题导致的炸机,大僵事故多,跟销量大有极大关系。其实用地磁器件的多轴厂家都明白不靠谱,只不过大僵姿态模式也用地磁,遇到问题的概率比纯用加速计的算法高多了。
并且,不知道大僵的算法是抄袭的开源产品还是什么,地磁炸机的问题从来没有改进过,还是没能力改进,不得而知。
发表于 2014-4-11 15:08 | 只看该作者
borneol 发表于 2014-4-11 14:39
我也是考虑零度价格太贵了。。。也没有配套的GOPRO云台。拉倒了。。。
另~~ 目前所有厂家,咱们能消费得 ...
看,你这就偏激了,
如果地磁原因大家都炸过,也得讲个“率” 谁炸的多,还有一个就是,常看到很多某疆飞控,傻了,飞着飞着傻了,或者晃傻了,这个就不关地磁的事了。
傻的飞控事故可比地磁原因的多吧。这个你最有发言权。说说看
APM我还没碰见过地磁问题呢, 不过,我很少用GPS和地磁有参与的飞行模式。。只是拿它当救命稻草而以,好像很多人依赖GPS模式飞,甚至有的人没GPS飞不了。。。
发表于 2014-4-11 14:39 | 只看该作者
shisongbo 发表于 2014-4-11 14:21
哥,你是不是炸疯了,据我观察,零度比某疆性能,态度上强多了,
虽然我在用APM,要不是因为零 ...
另~~ 目前所有厂家,咱们能消费得起的产品,都存在地磁干扰接近100%炸鸡概率,所以。。。其实没啥好纠结的,手里有什么设备,就用什么设备,谁也不比谁强到哪儿去。1W以下的飞控,都是低可靠性的一路货色。每个厂家发生过的故障,别家也都上演过。老生常谈了。
发表于 2014-4-11 14:21 | 只看该作者
虽然我在用APM,要不是因为零度贵,我肯定弄一套...
发表于 2014-4-11 10:58 | 只看该作者
黄飞鸿 发表于 2014-4-10 15:54
就欣赏老杨的办事风格,呵呵。
这也是我们一直使用零度产品的原因。
赞一个!
发表于 2014-4-11 07:47 | 只看该作者
赞炸鸡!
发表于 2014-4-10 20:50 | 只看该作者
赞杨总!
发表于 2014-4-10 15:54 | 只看该作者
就欣赏老杨的办事风格,呵呵。
发表于 2014-4-10 15:29 | 只看该作者
歪柳一男 发表于 2014-4-9 21:49
我想知道您是厂家的么?给这个结论如果,我想问下啊出了问题你们有这个说法没出的时候没想到吗?是低级飞控 ...
这可是零度的BOSS杨总
 楼主| 发表于 2014-4-9 22:49 | 只看该作者
谢谢很好
谢谢很好
发表于 2014-4-9 21:53 | 只看该作者
1。我是厂家的;
2。我说的不是磁罗盘被干扰,而是开机的时候,磁罗盘没有被成功初始化,就像计算机开机,windows没有起来一样;
3。低端的传感器,确实有这个问题,我们只能从软件上不断弥补,升级补丁,Windows也是不断发现bug不断补丁的;
4。感谢您帮助发现这个问题,您可以从qq群里直接找我,qq:1266423,可以给您发最新修订过的固件来测试。
 楼主| 发表于 2014-4-9 21:51 | 只看该作者
这个意思买不起双子星就别玩多轴或者就必须买双子星,那么低级的飞控就是用来手动的我是这么理解的,那么既然就是用来手动的何必要卖gps相互矛盾呢?
 楼主| 发表于 2014-4-9 21:49 | 只看该作者
我想知道您是厂家的么?给这个结论如果,我想问下啊出了问题你们有这个说法没出的时候没想到吗?是低级飞控那有这个问题为什么不早修正或者说既然你们都知道为什么还要支持gps?能给点靠谱的回答不,别出了问题就地磁这个场地我飞了几天了都没事出了事就地磁?靠谱点咱们讲理可以不,别强词夺理谢谢
发表于 2014-4-9 21:30 | 只看该作者
borneol 发表于 2014-4-9 16:28
DJI也死在地磁上,零度也死在地磁上,XA在地磁上死过。。。。国内一些还没上市的多轴飞控也如火如荼地磁等 ...
gps模式对地磁依赖很大,而所谓的磁传感器hmc5883根本不是航空级的,所以强烈推荐:双子星,传感器是否有故障,起飞前一眼看出!
发表于 2014-4-9 20:41 | 只看该作者
歪柳一男 发表于 2014-4-9 16:39
搞不懂之前就是在这个飞厂飞的一直不错,就那天就出现抽风这个要是说干扰肯定没有,要是说磁罗盘没有校准就 ...
    经数据分析,磁罗盘很可能是在开机时未能成功初始化,所以数据是不对的。
    但是s4v2的手动飞行是不受影响的,仅仅是在切入gps模式后不能定点。
    近期会发布固件,确认磁罗盘正常完成初始化,才能起飞。
