查看: 1715|回复: 14
HD19 用720P60FPS拍摄,锯齿现象巨明显!快疯了!
发表于 2014-4-9 13:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
发表于 2014-5-22 14:15 | 只看该作者
我的镜头炸坏了。有单独换的吗
 楼主| 发表于 2014-4-23 23:15 | 只看该作者
rabbit78 发表于 2014-4-23 03:04
HD19的镜头是不能随便换的,一般的CCD前边都贴了一片红外滤片,而HD19的红外滤片是贴在镜头后边,换过之后 ...
的确如此
发表于 2014-4-23 03:04 | 只看该作者
HD19的镜头是不能随便换的,一般的CCD前边都贴了一片红外滤片,而HD19的红外滤片是贴在镜头后边,换过之后,光线不足的情况下,画面整个泛红。。
 楼主| 发表于 2014-4-22 08:24 | 只看该作者
唐台 发表于 2014-4-21 12:06
明显天气情况也不行吧
对,阳光天也是如此!谢谢回复!
 楼主| 发表于 2014-4-22 08:23 | 只看该作者
快乐自我 发表于 2014-4-21 11:17
我大概知道什么问题了,不是设置问题,而是你把镜头变焦了。HD19镜头哪里可以左右扭动的,你看着视频自己调 ...
谢谢回复!是换过镜头和镜头座,但换回原镜头锯齿问题依旧,之前有台别的型号的机子也这样玩过,但没有出现这样的问题!
发表于 2014-4-21 12:06 | 只看该作者
明显天气情况也不行吧
发表于 2014-4-21 11:55 | 只看该作者
学习下
发表于 2014-4-21 11:17 | 只看该作者
我大概知道什么问题了,不是设置问题,而是你把镜头变焦了。HD19镜头哪里可以左右扭动的,你看着视频自己调一下应该就好了。
 楼主| 发表于 2014-4-21 10:04 | 只看该作者
快乐自我 发表于 2014-4-10 22:09
我的HD19感觉不是这样的效果呀!是不是楼主的设置问题
谢谢您的回复!
我刚开始用时似乎没这个现象,自己设置之后就这样了!但试了所有的设置,还是这样!
发表于 2014-4-10 22:09 | 只看该作者
发表于 2014-4-10 11:17 | 只看该作者
像素不够就有。。。。。。
 楼主| 发表于 2014-4-9 23:40 | 只看该作者
没看出图像边缘的"锯齿"吗?
发表于 2014-4-9 20:27 | 只看该作者
说什么???果冻?
发表于 2014-4-9 17:45 | 只看该作者
没看懂
