v37 发表于 2014-4-11 20:39 你是贵阳的啊,有机会一起交流,己加你Q请通过,已整了四架多轴,3架DJI,一架Xa SX
贵阳-小悟空 发表于 2014-4-11 14:03 消磁后模还是不正常,建议还是返厂检测一下
DJI技术支持3 发表于 2014-4-11 16:45 发回进行检测。
v37 发表于 2014-4-11 13:52 消磁不管用, 模总是很大, 偶尔会稍微比最大值低一点, 然后可以矫正了, 这样是不敢用的, 偏差大
lumcat 发表于 2014-4-11 11:07 如何做消磁处理的?
DJI技术支持3 发表于 2014-4-11 09:14 再尝试做消磁处理,如果问题依旧,磁力计模依旧不正常,建议发回检测一次。
v37 发表于 2014-4-10 21:14 请看,
DJI技术支持3 发表于 2014-4-10 10:03 请附一张您飞机的安装图, NAZA 和phantom的使用环境是否一样?
下载附件
2014-4-10 21:13 上传
本版积分规则 发表回复
