查看: 3265|回复: 22
据说h3-3d和h3-2d的gcu通用
发表于 2014-4-10 19:47 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
现在只有phantom定制版,无法在其他机器用。哪位两个都有的朋友测试下。按理说老phantom2能用,硬件至少确定是一样的。
发表于 2014-4-13 07:23 | 只看该作者
吴坤 发表于 2014-4-13 06:37
我的H3-3D是装在碳纤机架上的,主要是替换之前的H3-2D,多出的H3-2D等3D通过耐力测试后,就卖掉。转接板 ...
不错,技术强悍,qq8326330,要出联系哈
发表于 2014-4-13 06:37 | 只看该作者
S1000 发表于 2014-4-12 22:41
佩服啊!贡献贴,加精!
顺便问问呢,云台转接板好做不,要是楼主能做就好了,2d你还用吗,配件齐全, ...
我的H3-3D是装在碳纤机架上的,主要是替换之前的H3-2D,多出的H3-2D等3D通过耐力测试后,就卖掉。转接板如果是经常动手做飞机的人来搞是很简单的,我的精力都放在航拍上了,所以这类小东西都交给了我北 京的一个哥们帮我弄了。
发表于 2014-4-13 06:30 | 只看该作者
7777777 发表于 2014-4-12 10:06
接上去通电工作感觉怎样,云台带的抗干扰板你怎么插的?另外H3-3d现在开机会有个自检行程,你插2d的gcu有 ...
通电后它转来转去一通自检,之前的H3-2D没这个动作。抗干扰板我没接就能用了。噪音嘛,没仔细听。
发表于 2014-4-12 22:41 | 只看该作者
吴坤 发表于 2014-4-12 09:20
测试结果出来了,H3-3D可以直接用8P线接入H3-2D的GCU,只要把云台转接板制作好就行了。
佩服啊!贡献贴,加精!
顺便问问呢,云台转接板好做不,要是楼主能做就好了,2d你还用吗,配件齐全,我1000收一个来玩玩,坐等回复,等淘宝链接,秒拍
qq 8326330
发表于 2014-4-12 10:18 | 只看该作者
要真可以的话精灵一代也可以用三轴云台了
 楼主| 发表于 2014-4-12 10:06 | 只看该作者
接上去通电工作感觉怎样,云台带的抗干扰板你怎么插的?另外H3-3d现在开机会有个自检行程,你插2d的gcu有没有这个自检?还有俯仰行程够不够?我还发现一个细节,3d工作时的噪音明显比2d大不少,静态摆放飞机明显听到马达孳孳声。
发表于 2014-4-12 09:21 | 只看该作者
bubu0707a 发表于 2014-4-12 08:54
請教LZ
這是精靈H3-3D拍的嗎
拍的挺好的
我不是楼主,我用的是H3-2D拍的,大半年前第一批入的货,当时3999+399=4398大元买的呀。不保值呀。
发表于 2014-4-12 09:20 | 只看该作者
发表于 2014-4-12 08:54 | 只看该作者
請教LZ
這是精靈H3-3D拍的嗎
拍的挺好的
发表于 2014-4-12 07:56 | 只看该作者
昨天剪片子,竟然把测试云台的事给忘记了,等会儿就去试,顺便看看我昨天剪的,前几天刚拍的东西:
密码:923
测试完毕!
注明:用的是DJI的H3-2D云台,去年第一批入的货,3999元吧,贵吧。我一共买了2只H3-2D, H3-3D也已到货,实测可以直接接入H3-2D的GCU, 装非精灵2的机架上没问题,只是需要制作 一个云台转接器。
发表于 2014-4-11 17:35 | 只看该作者
结果啊,GCU的神秘算法发出强光,把楼主带到200年后穿越了。所以想知道答案的朋友必须把此贴顶200年。
发表于 2014-4-11 15:33 | 只看该作者
结果呢?座等啊
发表于 2014-4-11 11:42 | 只看该作者
结果呢?座等啊
发表于 2014-4-11 09:15 | 只看该作者
结果怎样?
 楼主| 发表于 2014-4-11 09:02 | 只看该作者
兄弟你的3D到的真快.
发表于 2014-4-11 07:34 | 只看该作者
7777777 发表于 2014-4-11 06:35
代理技术说通用的,而且带gcu是不用抗干扰的板那是phantom采用的。烧是不会的你看之前买的phantom2主板都 ...
那好,半小时后开始测试,然事把结果发到这儿
 楼主| 发表于 2014-4-11 06:38 | 只看该作者
当然一切都要插了才知道能不能用。理论上dji应该在2d开发好时候就一起留了技术后门,不会再现在从开发gcu给新台用,那样成本和研发周期都不合算。呵呵。
 楼主| 发表于 2014-4-11 06:35 | 只看该作者
吴坤 发表于 2014-4-10 23:24
我的H3-3D已到手,我手上没PHANTOM2, 所以我也有这个问题,不敢插入H3-2D的GCU,怕烧掉,也不知需不需要加 ...
代理技术说通用的,而且带gcu是不用抗干扰的板那是phantom采用的。烧是不会的你看之前买的phantom2主板都没有换就能用。
发表于 2014-4-11 00:47 | 只看该作者
gcu是什么
