查看: 7349|回复: 44
熔铜 咋成这样啦
发表于 2014-4-12 17:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
铜熔完之后成了这个样子,大部分成了象土一样的东西,铜只有这几块?
2013.10.03 木兰天池 003.jpg (86.23 KB, 下载次数: 19)
2013.10.03 木兰天池 001.jpg (48.23 KB, 下载次数: 15)
难到是铜的杂质太多
难到是铜的杂质太多
2013.10.03 木兰天池 009.jpg (138.03 KB, 下载次数: 17)
就是用他炼的
就是用他炼的
 楼主| 发表于 2014-4-24 08:14 | 只看该作者
谢谢 楼上的两位 我再试试
44
发表于 2014-4-22 17:46 | 只看该作者
硼砂是不是加的少,多加一些。另外不要等坩埚烧红的时候再加,溶铜之前就加上,这是铜屑需要覆盖,不然氧化很快地。
43
发表于 2014-4-22 11:17 | 只看该作者
硼砂,铜焊少不了的玩意,覆盖在铜液表面防止氧化,而且还能吸收氧化物
42
 楼主| 发表于 2014-4-22 09:19 | 只看该作者
1981 发表于 2014-4-21 21:46
可以加一些硼砂,我用过效果很好
我是在坩埚烧红的时候加的,还是不行。还有一次是在铜屑的上面盖了一层铅,以为能隔绝氧气,结果是铅一融化直接沉底,还是不行。
41
发表于 2014-4-21 21:46 | 只看该作者
可以加一些硼砂,我用过效果很好
 楼主| 发表于 2014-4-21 17:18 | 只看该作者
至尊宝79 发表于 2014-4-20 10:10
你化的不够干净,化出来的叫做铜灰,我就是专门做这个生意的,我去厂里买灰,有的化的干净的一斤里面只有一 ...
化铜剂叫什么名字 淘宝上没有查到
发表于 2014-4-20 14:11 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-4-20 12:00 | 只看该作者
某宝的买的
发表于 2014-4-20 10:57 | 只看该作者
氧化了,
发表于 2014-4-20 10:10 | 只看该作者
你化的不够干净,化出来的叫做铜灰,我就是专门做这个生意的,我去厂里买灰,有的化的干净的一斤里面只有一两铜,你这个估计一斤灰里面有半斤铜的比列,要想化的干净要加化铜剂,
发表于 2014-4-19 21:37 | 只看该作者
鸠摩 发表于 2014-4-19 14:51
是黄铜 土方法真的很难控制温度?
貌似是,
 楼主| 发表于 2014-4-19 14:51 | 只看该作者
毒药哥哥 发表于 2014-4-18 21:58
貌似你这是黄铜吧,黄铜是铜锌合金,如果温度过高就会产生强烈氧化反应。
是黄铜 土方法真的很难控制温度?
发表于 2014-4-18 21:58 | 只看该作者
发表于 2014-4-18 20:42 | 只看该作者
硼砂吧,记不清了
 楼主| 发表于 2014-4-15 08:14 | 只看该作者
经验值 发表于 2014-4-14 18:55
如果用铜量不大,还是用氧气和煤气吧,那样方便,用焊枪很快的,等我在做东西时候发几张图片。
我原来用金工焊枪熔过小铜块,直接在石膏模里烧的还算顺利,但是铜屑不行,不知道是不是在我们这种业余条件下与空气的接触面积太大造成的?
另,期待你的大作。
发表于 2014-4-14 18:55 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-4-14 09:10 | 只看该作者
mzral 发表于 2014-4-13 22:18
感觉应该是铜不纯吧,还有就是氧化了,
这次的铜棒确实不纯,吸铁石可以吸上去,只是吸力很小。
 楼主| 发表于 2014-4-14 09:07 | 只看该作者
炎热的天气 发表于 2014-4-13 22:02
要用焦炭,鼓风机吹,你的现在升温太慢,氧化了,要***升温。
焦炭不零卖啊
 楼主| 发表于 2014-4-14 09:06 | 只看该作者
战场归来 发表于 2014-4-13 20:48
以前融过铝,都氧化了,以失败而告终,
有一定体积的铝可以熔,而且氧化很少。这次是铝屑,应该是和空气接触的面太多了才氧化的。
