查看: 1870|回复: 19
我的H3-3D云台患了偏头痛,不想放弃治疗
发表于 2014-4-14 21:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
间歇性往左边抽风,看视频。烦请客服帮忙看看怎么回事。
从视频2分20秒以后那种大角度左转,可以看到脚架那个动作。
另外我用大疆原装图传,接收端已经换了14DB平板天线,FPV距离依然未超过400米,这是为啥呢。
发表于 2014-4-14 21:14 | 只看该作者
这是遗传他爹(H32D)的
发表于 2014-4-14 21:18 | 只看该作者
估计你是开了FPV模式了
发表于 2014-4-14 21:53 | 只看该作者
貌似是云台的毛病。
发表于 2014-4-14 21:56 | 只看该作者
电池问题  我的飞越云台出现过这样的问题 后来单独供电就好了
 楼主| 发表于 2014-4-14 22:06 | 只看该作者
试问这云台如何单独供电?
大疆不是都是一体化的么
发表于 2014-4-14 22:15 | 只看该作者
这个就不明白了  直接厂家客服问问 解决问题会快一些。
发表于 2014-4-14 22:20 | 只看该作者
送修吧!我是台灣第一批20個其中的一個,狀況一模一樣!正面看狗3時,右上角偏高!
 楼主| 发表于 2014-4-14 23:13 | 只看该作者
kkkyyy 发表于 2014-4-14 21:18
估计你是开了FPV模式了
这个和FPV模式有关系吗?
话说我确实打开了FPV模式。
明天关闭试试看。
发表于 2014-4-15 09:38 | 只看该作者
你发一下你的安装图看看,估计是保护卡扣卡过导致的
发表于 2014-4-15 09:53 | 只看该作者
刚收到3d云台,发现底座螺丝孔开的都是歪的,相机水平也是歪的
 楼主| 发表于 2014-4-15 10:00 | 只看该作者
您也是突然抽风?
我还在等客服进来看看再决定是否返厂。
今天尝试关掉FPV模式看看会不会抽风。
发表于 2014-4-15 10:37 | 只看该作者
楼主您好!导致这样的问题是因为震动过大导致云台电机保护!请确认云台的安装部分如:防脱落安装不正确.
如果问题不能解决,请加我QQ:2355602804,我会协助您解决问题...
我一裝好時就發現,無言
发表于 2014-4-15 11:25 | 只看该作者
悲剧~~~~~~~~~3D也有各种问题~~~~~~~
发表于 2014-4-15 11:31 | 只看该作者
路过 关注
 楼主| 发表于 2014-4-15 12:42 | 只看该作者
我的挂起来以后也是歪的,无语了。
先看看飞起来,我两个卡扣装错了,下午再试机
发表于 2014-4-15 12:50 | 只看该作者
个人觉得还是返厂吧,我们都是直接返厂,一下就处理好了!
发表于 2014-4-15 13:25 | 只看该作者
和赵四的嘴一样一样的
发表于 2014-4-22 19:29 | 只看该作者
楼上的比喻好好形象
