查看: 1155|回复: 7
可否用天地飞2.4G4通道微型接收机替换美嘉欣F45\49的接收部分,以实现天地飞2.4G遥...
发表于 2014-4-20 15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请教:
可否用天地飞2.4G4通道微型接收机替换美嘉欣F45\49的接收部分,以实现天地飞2.4G遥控器 遥控 美嘉欣F45\49 ???
发表于 2014-4-22 08:02 | 只看该作者
051208 发表于 2014-4-21 22:04
可否这样:找到美嘉欣F45\49接收部分各输出通道电路,并截断其输出,然后用天地飞2.4G 4通道微型接收机的 ...
原理上是这样的,前提是美嘉欣的接收机输出控制信号符合模型遥控器的业界标准,支持LZ折腾。
 楼主| 发表于 2014-4-21 22:10 | 只看该作者
美嘉欣F45\49接收部分应该只有4个输出通道,即副翼、升降、油门和方向,其中副翼、升降、油门应该可以用天地飞2.4G 4通道微型接收机的相应通道直接去替换,只是方向通道要和美嘉欣F45\49陀螺仪混控后去控制尾马达,不知是否是这样?
 楼主| 发表于 2014-4-21 22:04 | 只看该作者
大卫 发表于 2014-4-21 08:30
美嘉欣F45\49用的多合一的板,接收只是其中的一部分,如果LZ能分析接收部分的输出电路,当然可以用天地飞的 ...
可否这样:找到美嘉欣F45\49接收部分各输出通道电路,并截断其输出,然后用天地飞2.4G 4通道微型接收机的各通道直接替换?
发表于 2014-4-21 10:46 | 只看该作者
技术贴啊
发表于 2014-4-21 08:30 | 只看该作者
美嘉欣F45\49用的多合一的板,接收只是其中的一部分,如果LZ能分析接收部分的输出电路,当然可以用天地飞的接收替换。
发表于 2014-4-20 22:18 | 只看该作者
算了吧!
发表于 2014-4-20 16:05 | 只看该作者
程序和算法一样吗?不一样的话肯定不行。
