查看: 704|回复: 12
请教几个问题!谢谢!
发表于 2014-4-20 22:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请问下面这个摄像头需要改线才能接在柏通1.2g 800w图传上吗?还是直接插到图传就能用!
水平分辨率: 700 线
系统制式: PAL/NTSC PAL ( H X V ):512X 582 NTSC ( H X V ):542 X 492
电子快门: PAL= 1/50 - 1/100,000 秒 NTSCL= 1/60 - 1/120,000 秒
最低照度: 0.1Lux (F: 1.2)
信噪比: > 48dB (自动增益关闭)
伽玛: 0.45
背光补偿: 开 / 关 切换
镜头: 原配镜头 3.6MM,6mm可选
自动增益: 开 / 关
自动白平衡: 开 / 关
镜头安装方式: C/CS
视频输出: 1 Vp-p, 75Ω
电源输入: DC 12V
工作温度范围: -10℃ 到 50℃ (最大湿度 95%)
贮存温度范围: - 20℃ 到 60℃ (最大湿度 95%)
来自苹果客户端
发表于 2014-4-22 23:17 | 只看该作者
萍乡Roy 发表于 2014-4-22 20:54
郁闷啊,我新买得柏通1.2 800w没图像,但把接收机设置为2得时候,发射器无论设置多少都会有模糊得图像、 ...
检查连接线路,然后就是频率匹配的问题!
 楼主| 发表于 2014-4-22 20:54 | 只看该作者
yangbdyc 发表于 2014-4-22 19:23
测试的时候可以用BNC转AV插头测试,不过要上飞机必须减线,自己焊!
郁闷啊,我新买得柏通1.2 800w没图像,但把接收机设置为2得时候,发射器无论设置多少都会有模糊得图像、当接收机改变数字得时候图像没了,这个怎么回事?
来自苹果客户端
发表于 2014-4-22 19:23 | 只看该作者
发表于 2014-4-22 18:00 | 只看该作者
检查下接线 这么描述不好分析
 楼主| 发表于 2014-4-22 17:29 | 只看该作者
samurailix 发表于 2014-4-20 23:41
这还要接线图?视频线里就两根,一个信号线大多数是黄色 一个地线大多数是黑色 对应图传接上就好了。
为什么我买的全新柏通图传在房间没图像呢?前几次选择8、9频道都没有问题,现在图像都没了
来自苹果客户端
发表于 2014-4-22 17:13 | 只看该作者
学习
发表于 2014-4-21 23:04 | 只看该作者
学习
发表于 2014-4-21 11:56 | 只看该作者
学习下
发表于 2014-4-21 03:51 | 只看该作者
我买的这个有几个转接线,黄色是视频,黑色接地,红色+12V。
发表于 2014-4-20 23:41 | 只看该作者
萍乡Roy 发表于 2014-4-20 23:35
需要剪断?有这个接线图能给我看看吗?
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-4-20 23:35 | 只看该作者
samurailix 发表于 2014-4-20 22:23
地面上测试可以直接插 上飞机有飞控得把插头剪断了 接舵机线 用起来方便而且重量轻
需要剪断?有这个接线图能给我看看吗?
来自苹果客户端
发表于 2014-4-20 22:23 | 只看该作者
