《鹰眼锐视FPV一体屏》评测分享。超百张图超详细介绍哦 ...
/ 6 页
《鹰眼锐视FPV一体屏》评测分享。超百张图超详细介绍哦(二)
jiajia193
jiajia193
发表于 2014-4-22 15:50
正序浏览
接上一篇
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=923618&page=1&extra=#pid12451173
按键拨一下直接有个按键跟5.8G频点介绍相当于说明书啦。。这是有多方便,外场不记得频点一看太省心了。。厂家真的很用心替用户考虑哦。
屏的参数调节这里也有亮点哦,内置接收的调节参数可以是自动的,也可以是手动调节。也就是说内置接收是自动扫描频点的哦。不用再去按着一个个找了,这是有多方便??而且还有背光自动调节哦。支持屏幕缩放,可以放大界面的哦
DVR参数调节界面,DVR介绍说可以录制视频的OSD,GPS信息都能完整记录在案。方便以后翻查。
还有个很赞的功能就是内置的DVR不影响画质,大家都知道加装了DVR以后,画质会有明显的降低。厂家特地考虑了这点,太厚道了。后台操作完全不影响
FPV
的操作。
再就是特色加分介绍了。上面说的为什么给98分。
屏有自带有电压显示,显示在屏内容里。下图左上角绿色的是电压显示(电压用BB叫测了下大概还是挺准的,误差不大)。中间的是计时器跟报警。使用方法是:开机就计时,关机清零,报警是一分钟响一下。 右上角的2个29是代表左右天线跟
图传
发射跟接收机的信号强度数字显示(最大值是40。)。清楚的了解当前的信号强度。很强大很直观有木有??。1是当前的天线通道,1或者2。简单来说就是可以看到当前是哪个接收天线在工作。很直观。。
对了,那个USB接口可以输出电给手机充电的哦。。。挺实用吧。。。
第四篇 与其他屏幕对比介绍。
1.外观配置
有对比才有发言权嘛,因为其他两个屏也是比较出色的。刚好手里也有,就拿来对比分享下吧。。。
三个屏从左到右依次是IPS高分辨率屏,鹰眼锐视。阿达家的全内置屏
可以看到以前中间的是不是高大上些。。
加挂DVR跟
电池
后
重量对比
IPS屏是550G 鹰眼锐视是530G 阿达家的是396G 这重量都是有挂电池的
室内开机亮度对比。
可能是因为光感在背后,这样放着光线特别暗所以鹰眼锐视的亮度自动调低了。在外面的话就不会了后面也有图。
ips屏的电源灯是不是很刺眼?
无信号状态,其他都蓝屏哦,
外场对比。因为家里这一个多星期天天在下雨,无法外出拍,只能借用其他玩家拍的了。。
可以看到亮度还是很明显的,。。距离1000米高度150米。。效果很不错吧。
第五篇 总结
相信大家能耐心看完的估计也是很感兴趣的了。。啰嗦了一大堆,在FPV一体屏这么多的产品来说,这款是我见过厂家最用心,功能最齐全的了,也许有的人觉得贵了点。正如我说的,首先这个地面端的设备不怕炸不怕损失。还算保值。毕竟是通过这个窗户来看到摄像头里传来的画面,当然要用好点的啦,万多块的机子都飞出去了,还舍不得这点小投资??
从这款产品也能看到厂家的态度还是很积极的,真是在用心做产品方方面面都是为模友的方便操作习惯来设计的。希望厂家能继续努力,能做出更好的产品来提供给广大的模友们。除了没有内置电池,其他功能完全达到我的要求,相信其他小伙伴的要求最多也差不多就这些了吧??要还有更多没想到的功能可以说出来大家分享下哦。。。谢谢观看。。
最后彩蛋。。大家顶帖到400楼。就放弃保修发屏内拆解图给大家看,让大家看看里面的做工怎么样的。
新入《小飞侠》机架玩穿洞洞。。。
2014-06-01
T810首飞测试硬挂GOPRO穿越
2014-05-19
飞越680PRO机架WKM暴走航线带无刷云台狗3+
2014-05-01
求大神指点下,这种效果能出片了么?gopro3+拍的
2014-04-27
飞越680PRO装上超骚《悟空金箍棒》多轴航向灯。有多骚
2014-04-23
2014-04-22
《鹰眼锐视FPV一体屏》评测分享。超百张图超详细介绍哦(一)
2014-04-22
《超详细评测贴》乐迪RC3S带陀螺仪版四通枪控 聊聊枪控的那些事。。
2014-04-13
308DUO 充电器充电池的问题
2014-04-11
刚热乎的308DUO充电器加“核能量”
2014-04-03
会飞行的兔砸
会飞行的兔砸
118
发表于 2020-9-27 18:11
为400层添砖加瓦。
【论坛帮助】
富斯FlySky
富斯FlySky
117
发表于 2019-7-31 14:56
好贴!!赞!
【网上礼节十条】
liming5566521
liming5566521
116
发表于 2019-7-31 14:00
捎带问下,通电状态下能不能把天线拧下来调换
liming5566521
liming5566521
115
发表于 2019-7-31 13:59
我放到跟前测试设备,右上角的两个信号值都是99,你不是说最大40吗,没别的意思我也是刚入手,求解
Mr_iuy
Mr_iuy
114
发表于 2019-5-26 08:39
楼主,请问双接收切换画面会闪屏吗?
木马
木马
113
发表于 2018-1-29 10:00
顶一下
空城一刀
空城一刀
112
发表于 2018-1-23 19:07
这个平不错啊,我一直在用就没换过
luyiyue1234
luyiyue1234
111
发表于 2018-1-23 18:36
400楼
luyiyue1234
luyiyue1234
110
发表于 2018-1-23 18:35
400楼
醉生梦死233
醉生梦死233
109
发表于 2017-7-18 00:49
可以配合 欧姆威的发射吗?兼容性如何
飞不高的小小鸟
飞不高的小小鸟
108
发表于 2017-5-3 22:59
yx0207
yx0207
107
发表于 2017-5-3 22:55
加油啊,才四分之一啊
yx0207
yx0207
106
发表于 2017-4-18 18:40
向400楼努力
chen76922
chen76922
105
发表于 2015-4-19 22:59
赞一个
拆把楼主,
huang792
huang792
104
发表于 2015-4-19 17:50
还没到400楼,楼主的都过保修了。拆把楼主
huadelai
huadelai
103
发表于 2015-2-3 20:52
为什么要400楼???楼主很坏
sunshine早点点
sunshine早点点
102
发表于 2015-2-2 16:12
不错
来自苹果客户端
grumman的猫
grumman的猫
101
发表于 2015-2-2 14:06
回帖收藏!,以后肯定用得到
小烨
小烨
100
发表于 2015-2-2 07:26
赞一个
604138928
99
发表于 2015-1-28 23:51
100楼了,,要加油。。。
/ 6 页
