查看: 4123|回复: 50
大疆技术请进!vision+到手测试问题
发表于 2014-4-22 16:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
切入正题,刚刚入vision+,3轴云台霸气,问题有5,如下:
1,phantom2系列在下降过程中是否都是机身有明显晃动?今天飞vision+,微风2级左右,悬停平稳,一下降就晃(肉眼观察),上升也平稳。之前的老vision也是这个问题,下降的时候就很晃
2,vision+是否能导出飞行数据?因为先前研读过DJI技术发的帖子,有关指南针干扰的那个,20分钟以内提示校准了三次指南针(同一地点,之前老vision没有出现过频繁校准的情况),怀疑是磁力干扰的问题
3,vision+的电机应该是vision的升级版,因为感觉阻力变大了(电机断电后螺旋桨几乎是立刻定住,老vision还要惯性转几圈才停)
4,中继器的正确朝向?是否应当是中继器顶端正对飞机?还是其它角度?
5,3轴云台会间歇性的晃一下头,大概1分钟左右来一次,+-1°的样子,属正常情况?
总体来说,vision+做到了极致,确保了便携性,完美自稳的前提下,重量保证了最轻,续航有效时间估计有22分钟左右。
目前期待的完美机器:提高FC200相机成像质量,中继可以考虑出替换品(1000大洋一套,支持5.8G频率,有效距离1km)
希望DJI技术能给予支持,vision+值得每个业余爱好者入手,FC200的成像质量应该还能通过后续的固件更新继续优化,毕竟和gopro3+的硬件几乎一样的。在此小弟先谢过了!!!!!
发表于 2014-5-23 23:10 | 只看该作者
50
 楼主| 发表于 2014-4-29 06:52 | 只看该作者
RE: 大疆技术请进!vision+到手测试问题
wyang2001 发表于 2014-4-27 23:03
那么说,靠固件更新解决干扰希望不大了
更新固件只是能解决一个自检的问题,让你能及时了解周围的环境状况能否安全飞行,不能根除干扰问题,所以说直白点就是没希望了
49
发表于 2014-4-29 01:24 | 只看该作者
问题1:正如你所说
48
发表于 2014-4-27 23:03 | 只看该作者
acshmilyx 发表于 2014-4-27 23:01
抗干扰取决于硬件,已经在出厂时候就定型的东西。后期软件优化上面存在问题,等更新
那么说,靠固件更新解决干扰希望不大了
 楼主| 发表于 2014-4-27 23:01 | 只看该作者
wyang2001 发表于 2014-4-27 11:14
固件和抗干扰有关系吗?这样的话2.4的控岂不是要频繁失控了。dji应该做好版本发布的管理,特别是出厂版本 ...
46
发表于 2014-4-27 22:29 | 只看该作者
图省事,打算入
45
发表于 2014-4-27 18:40 | 只看该作者
nextlook 发表于 2014-4-26 18:29
为啥我发不了贴哈?最痛苦的是机子到了人还在出差,DJI不是说好25号后才发货咩?现在都没心思工作了
来自 ...
你太幸福了,得瑟贴
44
发表于 2014-4-27 13:24 | 只看该作者
对中续始终没好感,总觉得太不稳定,距离也近,不爽
43
发表于 2014-4-27 11:28 | 只看该作者
jait888 发表于 2014-4-23 10:21
你把手机端帧数改为15试试还卡不?我的v只以前只有15,从来没卡过。
刚用,还不熟悉智能手机。请教:怎样改设手机的帧数?谢谢
42
发表于 2014-4-27 11:14 | 只看该作者
acshmilyx 发表于 2014-4-27 10:11
vision现在300中断的情况估计是升级了以后造成的,最早的固件没有任何问题,飞个500米都顺顺当当的。
固件和抗干扰有关系吗?这样的话2.4的控岂不是要频繁失控了。dji应该做好版本发布的管理,特别是出厂版本尽量稳定。
 楼主| 发表于 2014-4-27 10:15 | 只看该作者
lzhzyyyh 发表于 2014-4-25 11:02
没感觉FC200硬件跟狗3+哪儿一样啊?就是参数接近罢了。
你要知道,最重要的光圈和快门硬件都是一样的,后面的差距就只在软件处理上了,成像方面,FC200使用RAW格式文件看到的图像明显比JPG的好。
总结下来,我只能告诉你,狗3+的软件优化的到位,超出FC200太多,但这个是可以通过后期的固件升级更新来追上的,硬件上没任何区别!
 楼主| 发表于 2014-4-27 10:11 | 只看该作者
wyang2001 发表于 2014-4-24 15:27
被你言重,不过我的经销商还挺负责,一直在他家买东西。这几天就泡论坛学习vision,先飞手头680,最近听 ...
等日后的更新吧,另外地面如果wifi热点很多的话,干扰了图传信号也会影响接收距离,我这边地面上几十个wifi信号干扰源,图传距离不到200米就断了
发表于 2014-4-26 20:15 | 只看该作者
nextlook 发表于 2014-4-26 18:33
新人要通过什么条件才能正常发帖呢
来自苹果客户端
新人变成新兵。
发表于 2014-4-26 18:33 | 只看该作者
来自 ...
新人要通过什么条件才能正常发帖呢
来自苹果客户端
发表于 2014-4-26 18:29 | 只看该作者
来自苹果客户端
发表于 2014-4-26 10:04 | 只看该作者
中继器朝向,收了。
发表于 2014-4-26 09:39 | 只看该作者
liuzongjian020 发表于 2014-4-24 16:39
我是7499买的双电的,不知道是不是代理商故意不发货?不跟他扯了,不买了。
7499 双电 看来不止你一人买了 正常应该是7999
我去问一级代理商 他最多也就只能给我赠送一对桨 7499太不正常了 DJI要好好查查这种扰乱市场的行为(7499买了双电不及时发货给拖着 对我们这些7999买的算什么行为)
发表于 2014-4-25 13:10 | 只看该作者
如果是因为价格估计拖延,支持曝光代理商。
vision+不是白菜价,应该不会这么火,估计还是产量问题
发表于 2014-4-25 11:02 | 只看该作者
