查看: 1743|回复: 18
DIY了一对环形机架用脚架
发表于 2014-4-24 19:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
昨天用两根2mm的碳纤片,几个管夹,和两根用剩的碳方管给我的环形机架做了一对脚架。手艺有限,材料也有限,只希望给有兴趣的魔友提供一个思路。
把管夹的几个螺丝稍微松一松,就能把脚架折叠到机身下,机身高度一下就降低了好多,更方便运输了。
 楼主| 发表于 2014-4-26 18:27 | 只看该作者
lsa2449619 发表于 2014-4-25 23:39
同是4215电机,求续航时间,桨以及各种配置,参考参考
来自苹果客户端
我没有电子称,所以不太清楚重量。
我用了4根500*20mm的碳纤管,一根大约是10*50*550的装修用木条。
4个ZTW 30A蜘蛛电调,4215电机,ATG1238桨,5000mah的酷点电池。
使用APM2.6+6mGPD+数传时可以飞13分钟左右。
使用Naza Lite+GPS+200mw图传+穷人osd1套+蜻蜓3轴云台+黑狗3+800mha的图传和云台电池,这是只能飞7分多钟,不到8分。
发表于 2014-4-25 23:39 | 只看该作者
来自苹果客户端
发表于 2014-4-25 09:05 | 只看该作者
z只只 发表于 2014-4-24 22:57
园艺的  三通 强度  够吗?
我觉得 还行啊  不知道是什么材料,钻头打起来 很松,  没有 PPR 强度高。 主要是 厚实啊, 这个东西一个就要 25克啊,我纠结了很久 还是用了它。。。。
如果用 PVC 的 有点薄,而且 感觉没这个有韧性。
红色的 PVC  16 3通,  一则 电机不好固定, 二则  有点薄,所以放弃了。
发表于 2014-4-24 23:26 | 只看该作者
脚架支撑横管太短,稍不平稳直接翻到
发表于 2014-4-24 23:06 | 只看该作者
做的不错
发表于 2014-4-24 22:57 | 只看该作者
學習中....
sunwon 发表于 2014-4-24 21:08
同样的  日字  给你助威!!
园艺的  三通 强度  够吗?
 楼主| 发表于 2014-4-24 22:19 | 只看该作者
翰林夜猫子 发表于 2014-4-24 21:53
楼主这个需要改进下,折叠需要松螺丝
我建议楼主不如买几个PVC管夹,U型那种,弄四条腿,飞的时候直接卡上 ...
哈哈,所见略同啊!
上面这个就是我以前用的脚架,还可以折叠的。用了两个20mm的PVC水管夹,不过稍微有点矮了,云台有点磕到地上了,所以我才做了现在这个脚架。
下面这个看到了吗?我用水管夹,热熔胶和尼龙扎带来固定电机的。效果不错,摔了几次都没出问题,而且很容易找平。
发表于 2014-4-24 22:18 | 只看该作者
楼主这个需要改进下,折叠需要松螺丝
硬挂拍下看看稳不稳
来自苹果客户端
发表于 2014-4-24 21:53 | 只看该作者
楼主这个需要改进下,折叠需要松螺丝
我建议楼主不如买几个PVC管夹,U型那种,弄四条腿,飞的时候直接卡上去,不飞的时候取下来也方便,那个PVC  U型卡挺紧的
 楼主| 发表于 2014-4-24 21:48 | 只看该作者
玄宇简爱 发表于 2014-4-24 20:33
不错 不过感觉不稳
15mm的碳方管就剩这么点儿了,如果能长点当然会更稳些。
发表于 2014-4-24 21:08 | 只看该作者
同样的  日字  给你助威!!
在贴个以前组的,拆了,边上了上头那个。
发表于 2014-4-24 20:59 | 只看该作者
脚架创意不错
发表于 2014-4-24 20:33 | 只看该作者
不错 不过感觉不稳
发表于 2014-4-24 20:19 | 只看该作者
简单的构造
发表于 2014-4-24 20:15 | 只看该作者
新型四轴飞行器
发表于 2014-4-24 20:09 | 只看该作者
管夹距离拉开
发表于 2014-4-24 19:51 ——“来自手机” | 只看该作者
把方管锯断管夹距离拉开,这样四个脚更稳些吧。
