查看: 840|回复: 6
充NI-CD电池是用这个模式吗?
发表于 2014-4-29 20:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如果用错了模式会有什么样的伤害呢?谢谢
 楼主| 发表于 2014-5-2 00:05 | 只看该作者
铜铁草帽 发表于 2014-5-1 23:58
这些都是理论  ,实际有误差  1A就是一小时冲1000mh        比如一个2200mh电池用1A充电就是2.2个小时充 ...
如此详细古道热肠啊:)
发表于 2014-5-1 23:58 | 只看该作者
东方芝加哥 发表于 2014-5-1 23:20
1A,2A是什么意思呢?
电流和电压有什么区别呢?谢谢
这些都是理论  ,实际有误差  1A就是一小时冲1000mh        比如一个2200mh电池用1A充电就是2.2个小时充满    。
电池上标着的  多少C 分充电还有放电。  航模理电池一般都可以5C充电   比如一个2200mh电池可以5C充电20C放电。就是说可以用5A充电20A放电,用1A的冲就是2.2小时,用5A冲就是2.2/5=0.44个小时。而他最大的放电速度就是2.2/20=0.11小时。
就是说他可以最快0.44小时充满电  ,0.11小时放完电。
以上都是理论实际比如你用的是5A充电,充电器会先从0.1A慢慢的增加到5A然后快充满的时候还没充满他会慢慢的降低电流降到0.1A。(比理论时间长点)
再说电压   如果是镍氢的话他会自己检测电池的如果有电池坏掉他不会充电 会报警。
有不会的再问吧   多看看教程视频,我知道的也快完了。哈哈
 楼主| 发表于 2014-5-1 23:20 | 只看该作者
铜铁草帽 发表于 2014-4-29 22:32
别超过1A  太高了不好 不是锂电
1A,2A是什么意思呢?
电流和电压有什么区别呢?谢谢
发表于 2014-4-29 22:32 | 只看该作者
别超过1A  太高了不好 不是锂电
发表于 2014-4-29 22:31 | 只看该作者
是这个模式,2A充电有点高吧
发表于 2014-4-29 21:09 | 只看该作者
是这个模式啊。。这很明显啊。。用错模式的话充满时截止电压不一样 有的会造成过充
