查看: 3135|回复: 26
洋货——轻木双翼机Pitts12 15E
发表于 2014-4-29 22:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
去年这个时候我趁地平线中国打折买了一架小电动航模。说是打折,其实价格也不低了,但考虑到此前地平线的产品品质不错,果断入手。
买了以后装机过程是断断续续的,一度挺后悔和懊恼的。这款产品其实是地平线2007年底为了赶圣诞节而匆忙上线的,设计中过于强调减重,局部设计非常不合理。好在我习惯了查阅RCGROUP上的相关帖子,及时知道了翼根的应力集中问题,也仿效了国外模友的解决方法。此外,可能是国内代工厂当时匆忙赶制的原因,有不少孔位和结合面的误差也明显劣于地平线新近产品的标准。总之,这一架是我入手的近20个地平线产品中最差的,但实事求是的说,品质仍然高于很多国内的便宜货。
最后的飞行是非常愉快的享受,我只是更换了原来图省钱而采用的电机,现在配置的电装(双天3548/740KV+40A好盈+13*6木桨+4S2200mah富力电池+17克模拟舵机)在数十次起落后显见的可靠和够用。正如RCGROUP上的模友所说,一旦试飞成功之后,装机的不爽很快就被忘却了。
上图。
到货照
到货照
原包装
原包装
开箱
开箱
尾翼
尾翼
翼间铝架在包装里的保护挺到位的
翼间铝架在包装里的保护挺到位的
防火墙
防火墙
起落架固定处
起落架固定处
电池架
电池架
“灯笼”机身
“灯笼”机身
电装前的装配
电装前的装配
尾轮特写
尾轮特写
初装的3542电机,被证明不够用
初装的3542电机,被证明不够用
上下副翼的联动杆
上下副翼的联动杆
发表于 2014-10-17 21:43 | 只看该作者
好漂亮的飞机啊
发表于 2014-10-17 21:41 | 只看该作者
好漂亮的飞机啊
发表于 2014-10-11 12:23 | 只看该作者
厉害呀,佩服中
 楼主| 发表于 2014-10-11 00:42 | 只看该作者
补上两张机翼修复后的照片。
发表于 2014-10-10 10:20 | 只看该作者
好机,好手艺好技术
发表于 2014-10-10 09:38 | 只看该作者
发表于 2014-10-10 08:47 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-10-10 02:18 | 只看该作者
一次倒飞螺旋解出的慢了,伤愈复出后,这架PITTS12照样挺好飞的。
2014-06-08 150121.jpg (58.66 KB, 下载次数: 9)
齐刷刷的断头
齐刷刷的断头
2014-06-08 150411.jpg (91.4 KB, 下载次数: 6)
左下机翼粉碎性骨折
左下机翼粉碎性骨折
2014-06-09 002606.jpg (33.61 KB, 下载次数: 11)
这翼肋的连接,做工真粗糙
这翼肋的连接,做工真粗糙
2014-06-09 005532.jpg (50.69 KB, 下载次数: 12)
继续骨科手术,补了不少502和AB胶
继续骨科手术,补了不少502和AB胶
2014-06-13 093750.jpg (49.24 KB, 下载次数: 11)
雪茄的铝管做U型加强片不错,颜色很配
雪茄的铝管做U型加强片不错,颜色很配
2014-06-13 093620.jpg (36.64 KB, 下载次数: 11)
翼间连扳的修复
翼间连扳的修复
2014-06-13 161852.jpg (85.37 KB, 下载次数: 12)
伤愈复出
伤愈复出
发表于 2014-5-2 00:26 | 只看该作者
2.13米翼展的50级CUB
请问哪里购买啊?叫什么
发表于 2014-4-30 22:00 | 只看该作者
漂亮,从来没飞过双翼的
发表于 2014-4-30 13:08 | 只看该作者
双翼机是漂亮~
 楼主| 发表于 2014-4-30 11:49 | 只看该作者
绿头苍蝇 发表于 2014-4-30 11:07
我说的尺寸都是按照双天的标准,外壳尺寸,呵呵。现在普遍的标准是15E指翼展接近1米,重量600~700克之间 ...
那我OUT了。我引用的是地平线的动力系统的标称分级,还引用错了。刚刚仔细查了下,地平线(Horizonhobby)无刷动力的BL15对应3548,BL10对应3542。总之,这架PITTS翼展1015mm,长990mm,翼面积35.8平方分米,含电池起飞重量1.4KG。
发表于 2014-4-30 11:07 | 只看该作者
Jeff4steel 发表于 2014-4-30 10:47
2830或者2834是指电机定子的尺寸吗?双天电机的标定用的是外壳的尺寸。双天3548电机按地平线的标准归于25 ...
我说的尺寸都是按照双天的标准,外壳尺寸,呵呵。现在普遍的标准是15E指翼展接近1米,重量600~700克之间的3D机,配套动力多用双天2834级别的电机。而30E指翼展1米2左右,重量在1000~1200克的3D机,配套动力常用双天3542或者3548级别的电机。
发表于 2014-4-30 11:04 | 只看该作者
好飞机。。赞。
 楼主| 发表于 2014-4-30 10:47 | 只看该作者
绿头苍蝇 发表于 2014-4-30 09:43
这架飞机叫15E?15E级别的动力应该是2830-2834这个级别的电机……  用3548才能飞起来的话,该算40E了……
2830或者2834是指电机定子的尺寸吗?双天电机的标定用的是外壳的尺寸。双天3548电机按地平线的标准归于25级别,3542归于15级别。
这款2007年底的设计说明书里是这么说的:运动型采用25级别电动和3S锂电,3D型采用15级别电动和4S锂电。
我最早图省事省钱,用了一款地平线非零卖的BL15电机,950kv,上了4S锂电和11x8的桨。动力是足够的,但电机在首飞时过热卡死了,好在飞机滑翔性能不错,迫降成功。现在用的电装非常合适,不用配重就可获得合理重心(忘记说明,这款机型在装配时要尤其注意上翼的迎角,预留的固定孔位很大,需要找到合理的位置),50%的线性油门附近就可以吊机了,飞机可快可慢,侧飞和倒飞时尾翼的补舵量都不大。
发表于 2014-4-30 09:43 | 只看该作者
发表于 2014-4-30 08:02 | 只看该作者
好机
发表于 2014-4-30 00:53 | 只看该作者
好机
发表于 2014-4-30 00:46 | 只看该作者
好机
 楼主| 发表于 2014-4-29 23:48 | 只看该作者
附上最近的两张改造的照片。
总结:
这款模型是固定翼3D之父QQ设计的,至少广告语中是这样。我感觉当时QQ刚刚加盟地平线,很可能并不是他完全设计的。
1. 设计中因为翼型非常薄(提高了速度,抗风性非常好,而双翼机翼载荷小,翼型薄对升力并没啥影响),翼根处完全没有加强,如果不去掉蒙皮,也不看RCGROUP的帖子,买家根本不会考虑复杂的翼间张线。但事实上,很多早期的买家都经历了惨痛的空中解体悲剧。张线并不是说明书中所说可有可无的,而是必须的。
2. 早期设计中按说明书的意见所采用的电机和桨不靠谱,动力完全不够3D用,勉强算运动型。如采用现行的电装,我在使用后感觉如果换装数码舵机,效果会明显改进。
3. PITTS双翼机无论尺寸大小,着陆都很方便,稍带动力几乎可以脱控降落。本款的起落架设计很给力,但是机身在起落架的后上方设计过于薄弱,在装机时如果就用AB胶加固,可以省却一些大风天粗暴着陆后的烦恼。
4. 总体而言,这架航模精美好飞。如果用13X5的木桨,在高人手中应该可以做全套3D动作。可能有些动作的操控便捷性不够理想,但话说回来,我对这架6-7年前出品的像真3D机已经相当满意了。
在几次较粗暴的着陆后对张线在起落架里的布局改造,在尼龙柱附近用薄塑料片垫着,进一步减小了着陆冲击对张 ...
起落架固定处后上方的机身有应力集中区,用环氧加固
